查看: 220|回复: 0
怎么改电视机wifi密码(电视上怎么改wifi密码)
发表于 2023-5-13 06:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么改电视机wifi密码电视上怎么改wifi密码网络电视连接路由器怎么修改无线密码
一、怎么改电视机wifi密码
网络电视机上能设置、修改WIFI密码。
电视机连接路由器无线网络,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、电视上怎么改wifi密码
电视上怎么改Wifi密码电视上改wifi密码可以打开电视机,在网络设置里面,找到网络连接,在Wi-Fi名称下有修改密码选项,点击输入新的密码即可。1、打开有线电视与机顶盒,确定机顶盒启动完成,点击遥控器上的菜单栏的按钮,然后之后会进入机顶盒的设置菜单;2、在系统设置页面中点击设置管理选项,然后通过遥控器的方向键点击菜点的无线适配器功能菜单,点击确定按钮,然后会进入机顶盒的无线设置功能;3、进入无线适配器菜单后,可以看到设备类型,驱动版本的五种信息,然后点击遥控器上的黄色功能按钮进入无线适配器选型;4、选择无线适配器中的设置选项,然后点击菜单栏的第二项密码部分,填入自己的密码还可以更改无线的网络加密方式;5、点击遥控器上的绿色按钮,使以上设置功能生效,接着便通过退出按钮退到电视画面
三、网络电视连接路由器怎么修改无线密码
跟电脑一样,只是一个事在电视上面,一个是在电脑上面,
首先,我们在浏览器地址栏里输入192.168.1.1,然后进入路由器管理界面。
这里,我们选择“系统工具,打开选项“修改登陆口令”,来修改登陆密码。
原用户名和密码均为admin,然后大家选择好自己的用户名和密码,修改后保存就成功修改了路由器登录密码了。
设置路由器无线信号连接密码
在进入到路由器管理界面时,这里,我们打开“无线设置”,进入“无线安全设置”。
这里,我们首先要开启无线安全设置,然后再选择好安全类型。安全提示:为保障网络安全,强烈推荐使用WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密方法。
关于认证类型和加密算法设置,我推荐大家还是系统默认设置的好,这里我们不做修改。包括组密钥更新周期也不做修改,我们只需要输入我们设置的PSK密码就可以了。填写的PSK密码,推荐使用数字加字母的方式,这样更加安全。
点击保存之后,路由器将会要求用户重新启动路由器来使刚才的配置生效。
GMT+8, 2025-11-9 19:05 , Processed in 0.369244 second(s), 21 queries .
