查看: 324|回复: 0
详解飞鱼星路由器怎么改ip地址(路由器ip地址怎么改)
3万
发表于 2023-5-13 06:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:详解飞鱼星路由器怎么改ip地址路由器ip地址怎么改飞信ip地址怎么改
一、详解飞鱼星路由器怎么改ip地址
1.打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1或192.168.0.1,在弹出的用户名和密码框中输入默认值,即admin/admin。
2.进入路由器设置界面后,点击左侧菜单栏网络参数——LAN口设置,如下图所示:
3.在右侧的LAN口设置界面,将IP地址改为自己所需的地址段,如172.16.1.1,子网掩码255.255.0.0.
4.修改完成后,点击保存,一般此时路由器提示是否重启,点击“是”即可。
怎么查看路由器ip地址:
1.点击电脑桌面的开始,找到附件,并点击。
2.找到运行并点击。
3.此时会跳出一个运行窗口,输入CMD,点击确定。
4.我们输入 ipconfig/all,然后确定。
5.点击回车键之后,我们就可以看到出现很多的信息,找到默认网关的后面,就可以看到路由器的IP地址了。
二、路由器ip地址怎么改
路由器ip地址的修改方法:
品牌型号:华硕
系统版本:UX30K723A
软件版本:TP-Link型号的路由器
1、首先,我们需要登录到路由器的WEB管理界面,这里如果我们还没有修改路由器的登陆IP的话,那么对于TP-Link型号的路由器,登陆地址是192.168.1.1,对于腾达无线路由器的登陆IP是192.168.0.1,好了一般来说默认密码和用户名均为admin。
2、登陆路由器成功以后,我们选择“网络参数”设置,然后选择“LAN口设置”。
3、然后我们修改默认的登陆IP,比如说这里,我输入了:155.155.15.1,大家可以按照我的这个格式来填写IP地址,然后子网掩码的设置不做修改,然后点击保存。
4、然后路由器进行保存设置并使设置生效,一般来说需要路由器进行重新启动然后设置才能生效,然后以后我们登陆路由器的管理界面的时候,就必须输入我们设置的IP,原来的192.168.1.1的IP地址将不能登录路由器管理界面,一定程度上实现了安全的网络设置。
三、飞信ip地址怎么改
你指定的IP段要和路由器的IP段相同才行。例如你的路由器的IP段是:192.168.1.1 那么你设置的IP地址要是
192.168.1.X 才行~~
有些地方的DNS也必须要指定,这个因地区而异.
我通过10086跟飞信技术部门取得联系 通过分析我机器上的错误报告 他们得出了初步结论 但需要刚多的错误报告 希望大家把错误报告 通过帖子的形式 发到这里 我尽快给飞信技术处提供 以期尽快解决问题 看帖的麻烦不管怎么样都先顶一下 要不就沉了
这是他们给我的回函
您好:
   经我处技术人员对您的登录错误报告分析来看,您系统配置获取失
败应该是您的网络问题,请您咨询您所在的网络管理中心,是否限制了
登录飞信的相关端口和ip。
   同时,有可能教育网对一些用户所在服务器的ip地址经行了限制。
所以如果您通过网络中心的处理后,仍然不能使用,如果方便的话,请
您提供几个身边不能登录的飞信号和客户端详细日志,反馈给我处,以
便我处验证是否是教育网限制的问题。
   谢谢您的合作。
如果能上QQ,说明网络连接没问题,网页打不开应该是DNS设置的问题了,你在本地连接里面填了DNS服务器没有?
“开始”-->“运行”-->输入CMD-->ipconfig /release-->ipconfig /renew
上面的操作是刷新连接,本人以前能上QQ不能开网页就是用那两个命令弄好的。另外,本地连接点一下“修复”有时也能解决网络不通的问题。
GMT+8, 2026-1-15 06:10 , Processed in 0.229203 second(s), 24 queries .
