查看: 137|回复: 0
三层交换机怎么设置VLAN间路由(三层交换机怎么设置路由连接)
发表于 2023-5-13 06:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三层交换机怎么设置VLAN间路由三层交换机怎么设置路由连接迈普三层交换机路由设置
一、三层交换机怎么设置VLAN间路由
1、首先打开思科模拟器软件,找出收到其他维修同行的一台三层交换机和两台PC。
2、将三层交换机和两台PC用直通线连接起来。
3、在三层交换机上划分VLAN,命令是:
复制内容到剪贴板
Switch#conf tEnter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.Switch(config)#vlan 2Switch(config-vlan)#exitSwitch(config)#int f0/5Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 1Switch(config-if)#int f0/6Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 2
4、开启三层交换机的三层交换路由功能,命令是:ip routing。
5、给PC配置IP地址和网关。
6、进入三层交换机里面配置VLAN,命令是:
复制内容到剪贴板
Switch(config)#int vlan 1Switch(config-if)#no shutSwitch(config-if)#ip add 172.16.10.1 255.255.255.0Switch(config-if)#int vlan 2 Switch(config-if)#no shutSwitch(config-if)#ip add 172.16.20.1 255.255.255.0
7、利用ping命令对PC之间进行通信测试,可以ping通的结果。
注意事项:
1、配置PC时一定要让它们处于不同IP和网关。
2、配置三层交换机的VLAN,要让它们的VLAN为PC之间的网关,切记,这很重要。
3、三层交换机一定要开启路由功能,命令是“ip routing"。
4、配置三层交换机一定要在全局模式下配置。
二、三层交换机怎么设置路由连接
三层交换机与路由器连接方式有3种:
把三层交换机的接口设置为三层接口,并且配置接口IP地址,这时该接口就是一个路由器接口,可以直接在路由器接口上配置同网段的IP地址进行通信;
把三层交换机的接口划分到VLAN 1 中(不需要配置,默认就是VLAN 1),并且配置VLAN 1的IP地址,并且把与该交换机连接的路由器接口设置同网段的IP地址即可;
把三层交换机当二层交换机使用,连接路由器的接口设置为Trunk模式,路由器使用子接口方式划分到不同的VLAN,并进行相应VLAN的IP及封装配置即可,这种方式就是独臂路由器模式。
三、迈普三层交换机路由设置
打开设置,就行。
Switch>Switch>en//进入特权模式Switch#config//进入全局配置模式Switch(config)#hostname3560//更改主机名为35603560(config)#vlan10//创建vlan103560(config-vlan)#vlan20//创建vlan203560(config-vlan)#vlan303560(config-vlan)#vlan403560(config-vlan)#vlan50560(config-vlan)#exit。
GMT+8, 2025-11-9 19:05 , Processed in 0.235558 second(s), 21 queries .
