查看: 206|回复: 0
link路由器如何设置登录密码(换路由器怎么设置密码)
3万
发表于 2023-5-13 06:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link路由器如何设置登录密码换路由器怎么设置密码家里的路由器如何设置密码
一、link路由器如何设置登录密码
要设置一个新的登录密码,需要先使用原来的用户名和密码登录到路由器的管理界面,如果忘记原有密码,可以按路由器上的reset键强制重启,恢复默认密码,然后在进行修改,TP_Link路由器的默认用户名和密码都是admin。
具体操作步骤为:
1、用就密码登录到TP-Link路由器的管理界面:在浏览器中输入“192.168.1.1”,在弹出的对话框的用户名中输入admin,密码后面输入admin,点击“确定”登录。
2、在管理界面点击“系统工具”—>点击“修改登录口令”—>在“原用户名”后面输入原来默认的用户名admin,在“原口令”后面输入原来的登陆密码admin,在“新用户名”后面输入新的web管理用户名,在“新口令”后面输入新的登陆密码,在“确认新口令”后面再次输入刚才输入的密码—>点击“确定”,此时路由器自动弹出一个登陆对话框,用新的用户名和密码进行登陆就可以了。
二、换路由器怎么设置密码
不论是设置路由器的WiFi密码,还是设置登录密码,用户必须要知道 原来的登录密码,能够成功登录到路由器的设置界面,然后才能够对WiFi密码、登录密码进行修改、设置。以下是我为大家整理分享的换路由器怎么设置密码,欢迎阅读参考。    换路由器怎么设置密码
 一、路由器无线WiFi密码设置
1、登录到设置界面
在浏览器中输入:192.168.0.1 并按下键盘中的回车按键——>在弹出的对话框中,“用户名”输入:admin——>“密码”输入:admin——>然后点击“登录”,如下图所示。
输入192.168.0.1,打开路由器登录页面
温馨提示:
路由器的默认登录用户名、默认登录密码都是:admin,可以在路由器底部(侧边)中的铭牌中查看到。
2、2.4G无线WiFi密码设置
点击“2.4G无线设置”——>点击“基础设置”——>右侧的“安全加密”选择:WPA/WPA2-PSK——>设置“密钥”——>点击“应用”
设置路由器的2.4G无线WiFi密码
3、5G无线WiFi设置
点击“5G无线设置”——>点击“基础设置”——>右侧的“安全加密”选择:WPA/WPA2-PSK——>设置“密钥”——>点击“应用”.
设置路由器的5G无线WiFi密码
温馨提示:
(1)、“密钥”指的就是无线WiFi密码
(2)、本例用的双频TOTOLINK无线路由器进行演示,所以有2.4G无线设置、5G无线设置 2个无线设置选项。如果你的是单频的路由器,则只有一个 无线设置或者2.4G无线设置的选项。
(3)、WiFi密码建议用大写字+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码的'长度最好大于8位,这样设置的WiFi密码比较安全,可以避免被蹭网卡、蹭网软件破解。
  二、路由器登录设置设置
登录到路由器的设置页面后,点击“系统管理”——>“管理员设置”——>在“原密码”选项中,输入之前的登录密码——>在“新密码”、“确认密码”选项中,输入新的登录密码——>点击“应用”。详细设置如下图所示
设置路由器的登录密码
注意问题:
以上就是路由器无线WiFi密码和登录密码的设置与修改方法,如果你在设置的过程中有问题,请仔细阅读上面介绍的内容;如果仍然无法解决问题,可以在本文后面留言,详细描述你在设置时遇到的问题,本站技术人员会及时进行解答。
三、家里的路由器如何设置密码
前提:首先设置家里路由器密码之前,首先需要连接到自己的路由器,如果无线默认开启,连接无线就可以,如果无线没有开,需要将路由器跟电脑链接操作。
1、每个路由器都有默认的登录地址及账号密码,翻开路由器背面看下:
2、进去之后一般在左侧会有设置选项,选择无线设置,点击之后会有无线的名称选项以及密码设置选项:
3、在密匙处输入需要设置的密码。无线路由器主要提供了三种无线安全类型:WPA-PSK/WPA2-PSK和WEP,建议使用WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型(安全性很高,设置也比较简单,适合普通家庭用户和小型企业使用),不建议使用WEP,容易被人破解蹭网。
4、之后重启路由器就好了,再次链接wifi需要输入密码了。
GMT+8, 2025-12-19 16:33 , Processed in 0.316633 second(s), 24 queries .
