查看: 142|回复: 0
小米路由器wifi速度太慢了(小米无线路由器电脑网速很慢)
发表于 2023-5-13 06:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器wifi速度太慢了小米无线路由器电脑网速很慢
一、小米路由器wifi速度太慢了
小米路由器上网速度很慢或不稳定的话,您先确认是否是单个设备上网速度慢,还是所有的设备都很慢;
1、如果是单个设备上网速度都很慢的话:若此设备是WiFi连接的建议删除WiFi重连,或将设备重启,尝试连接其它网络看是否存在同样的情况; 若此设备是有线连接的,建议检查设备和路由器之间连接的网线是否过长、更换一根网线尝试;
2、如果是所有的设备连接路由器上网都慢,建议您:
尝试修改路由器的WiFi信道以或切换WiFi频段带宽尝试。
不接小米路由器,直接连接电脑测试网速是否正常,若路由器速度差距很大,请先确认小米路由器系统是否是最新版本,并将小米路由器重置后尝试;
若以上方法排查无效,建议您申请售后处理。
二、小米无线路由器电脑网速很慢
一、首先在电脑中登陆小米路由器后台管理界面,然后进入“系统设置”,之后再点击进入“qos智能限速”设置。
二、路由器的qos智能限速功能通常都是关闭的,因此这里首先应该设置开启qos限速功能。
三、开启qos限速功能后,会自动测试当前网络的宽带情况,完成后显示宽带情况,另外在最底部可以看到当前连接上的上网设备。
四、小米路由器的qos智能限速分为自动和手动,相比仅有手动设置的普通无线路由器更为个性。关于qos限速选择需要开启的是自动还是手动,就需要看你的需求了。
GMT+8, 2025-11-10 08:45 , Processed in 0.302714 second(s), 21 queries .
