查看: 231|回复: 0
华为手机输入了wifi密码却连不上(华为路由器连不上网)
发表于 2023-5-13 06:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为手机输入了wifi密码却连不上华为路由器连不上网
一、华为手机输入了wifi密码却连不上
连接不上WiFi,请按以下方法排查解决:
1、提示密码错误
建议您检查输入的密码是否正确,区分大小写,并特别留意中英文下的特殊字符。建议您输入密码时选择“显示密码”(密码输入框右边的眼睛状图标)。
请确认 WLAN 热点名称或密码是否发生了变更,请重新搜索热点并输入正确密码进行连接。
若您确认密码输入正确,建议您先将路由器密码修改为纯数字,如“ 12345678 ”。
若修改为纯数字后仍然提示身份验证失败,建议您重启手机。
2、提示网络拒绝
建议确认路由器是否开启了 MAC 地址过滤功能,请重新设置后重启路由器。
3、提示网络接入满
WLAN 热点可能已经达到最大连接数,可尝试重新连接;如果是公共热点,建议切换其他热点尝试连接。
4、已停用(网络故障)
建议重启路由器;如果是公共热点,一般由于网络原因,建议更换热点尝试。
请确认其他设备连接此热点是否也存在相同问题,如果是,有可能 WLAN 网络存在问题。
5、距离太远:请在 WLAN 热点的有效距离内连接。
6、无法获取 IP 地址
可根据以下方法设置静态 IP:
连接失败后长按要连接的 WLAN 热点名称,选择连接网络,在界面勾选显示高级选项。
点击 IP > 静态 ,依次输入IP地址,网关,网络前缀长度,域名1,保存即可。
建议您参照已成功连接的设备来设置正确的IP地址,除了 IP 地址最后一个数字设置不一样外(设置范围为:2~254),其他输入均相同,“网络前缀长度”设置为24.
若仍无法解决,您可以进行还原网络设置后再进行尝试:
EMUI5.X:“设置 > 高级设置 > 备份和重置 > 还原网络设置”;
EMUI8.X:“设置 > 系统 > 重置 > 还原网络设置”。
二、华为路由器连不上网
1.宽带故障。虽然宽带自身出现问题的几率比较小,但是我们不能忽视这个因素,建议按照下面的方式进行检查:
(1)查询宽带是否欠费。如果欠费了,补交费用后就能上网了。
(2)查看光猫上“光信号”或者“LOS”指示灯的状态,如果指示灯是红色常亮/闪烁。说明你的宽带线路有问题,或者光猫有问题。这种情况下,自己无法解决,请联系你的运营商来解决。
(3)如果家里有电脑,可以使用电脑来测试宽带是否正常?具体的做法是:
移除你的路由器,让电脑直接连接到光猫/宽带网线,然后电脑种使用“宽带连接”拨号联网。如果电脑可以上网,表明宽带没有问题;相反的,如果电脑不能上网,则可能是宽带有问题。
注意:
如果宽带没有账号和密码,则电脑连接到光猫/宽带网线后,直接测试电脑能否上网即可,就不需要用“宽带连接”拨号了。
2.将你的华为路由器和光猫断电重启,5分钟后在接通电源,然后测试能否上网。
3.登录到华为路由器的设置页面,并打开“我要上网”菜单,在打开的页面中,检查“上网方式”设置是否正确?
GMT+8, 2025-11-9 15:46 , Processed in 0.239076 second(s), 21 queries .
