查看: 130|回复: 0
怎样用一个路由器连接不同的网段(路由器怎么连接设置)
发表于 2023-5-13 06:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用一个路由器连接不同的网段路由器怎么连接设置无线路由接路由器怎么设置在同一网段
一、怎样用一个路由器连接不同的网段
两个路由器连接成一个局域网方法:路由器b做交换机使用。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
假设你要连A(192.168.1.0/24)和B(192.168.2.0/24) 2个不同的网络,路由器有以太口eth01和eth0
1、在eth01口上配置A网络地址192.168.1.1,并启用端口,在eth02口上配置B网络地址192.168.2.1,并启用端口
2、用网线连接到A网和B网的接入交换机上,A网中的终端设置网关为192.168.1.1,B网中的终端设置网关为192.168.2.1 。2个网络中的终端就靠以互联了
同时,以TP-link的路由器为例介绍
类型一、1个WAN口+4个相同网段的LAN口
1、登录路由器界面
2、设置LAN口
3、设置WAN口上网
4、添加DHCP服务器
5、设置NAPT规则
6、设置DNS代理
类型二、2个WAN口+3个相同网段的LAN口
1、登录路由器界面
步骤2、设置LAN口
3、设置WAN口上网
4、添加DHCP服务器
5、设置NAPT规则
6、设置DNS代理
类型三、1个WAN口+4个不同网段的LAN口
1、登录路由器界面
2、设置各个LAN口
3、设置WAN口上网参数
4、设置DHCP服务器
5、设置NAPT规则
6、设置DNS代理
二、路由器怎么连接设置
现在几乎是家家有路由器,网络覆盖全面,那么,路由器怎么连接设置呢?下面是具体步骤,为大家提供参考。
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1、  假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入运营商给的正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的'“网络参数”,再选择“LAN口设置”,设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。设置完成后重启路由器。
步骤二 第二台路由器配置
1、 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2、同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
3、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可,完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
最后的连接示意图如下:
三、无线路由接路由器怎么设置在同一网段
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-10 12:25 , Processed in 0.286971 second(s), 21 queries .
