查看: 229|回复: 0
路由器怎么插网线(路由器怎么连接网线)
发表于 2023-5-13 06:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么插网线路由器怎么连接网线电信宽带路由器后面线怎么插
一、路由器怎么插网线
路由器怎么插网线?很多的用户都不知道路由器要怎么插网线,那我们具体要怎么插网线呢?我们怎么做才可以正确的插网线呢?按照什么顺序才可以正确插网线呢?下面是小编整理的路由器怎么插网线教程,一起去看看吧!
路由器怎么插网线
1、使用路由器有两种连接方式,如图;
2、把这条网线一头插在邻居家路由器上的LAN口,另外一头插在你购买的路由器上的WAN口,再把那一条网线插到你家路由器的LAN口,另一端插到你家电脑的主机网卡上;
3、将对应颜色的网线插进接线口压紧,插板上的网线接口有颜色标识,只需要要将对应颜色的网线插进接线口压紧;
4、需要购买的设备清单只需要一条足够长的带水晶头网线;
路由器助手|
二、路由器怎么连接网线
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、电信宽带路由器后面线怎么插
如果宽带有猫的话,接线方法应该是:宽带入户线--猫DSL口上--路由器的线一头插在猫的LAN口上--电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).按照上面的顺序将网络设备和线路全部连接好后,将猫、路由器、电脑的电源全部打开后,接下来进行设置路由器,方法如下:打开ie输入192.168.1.1或192.168.0.1(因路由器厂商而定,说明书里有)弹出对话框输入路由器用户名、密码,一般是admin(说明书里有)进入控制页面在web设置里会让你输入宽带账号和密码并开启DHCP服务,ADSL需要选定PPPoE,IP方式为动态,其他宽带方式需要你自己去拨打宽带客服核实设置完后确认就行了插好设好后可以可以测试一下PING,看是不是通了.在运行里输入ping192.168.1.1-t或ping192.168.0.1-t,会跳出来TTL=255.有时候会是128.还有一点需要注意:在网上邻居---本地连接--属性--TCP/IP--属性里,设置成自动获取IP。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
GMT+8, 2025-11-8 23:06 , Processed in 0.312978 second(s), 24 queries .
