查看: 147|回复: 0
换了新的路由器怎么在手机上设置密码(路由器怎么更改密码)
发表于 2023-5-13 06:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换了新的路由器怎么在手机上设置密码路由器怎么更改密码宽带账户换了路由器怎么设置密码
一、换了新的路由器怎么在手机上设置密码
新的无线路由器需要设置才能使用,不光是设置密码。手机能设置无线路由器。如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:1、无线路由器插上电,先不要接猫,手机连接无线路由器无线网络 ;2、打开手机浏览器,浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接;4、设置一下SSID、加密方式和 密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器怎么更改密码
路由器怎么改密码(电信MD)
1/4 分步阅读
更换密码和设置密码一样, 需要先在浏览器里面输入你的ip地址。 因为很多路由器的地址都是不一样的。我们可以通过命令来获取,点击开始-运行-输入“cmd” 。 然后在输入“ipconfig”“ 。 然后在按回车。 就能看到你电脑的ip了。
2/4
现在使用电信的用户还是蛮多的, 很多地方电信的会推荐你使用他们的MD里面自带的无线功能。 这里先来演示电信的MD改密方法。 在浏览器里面输入IP地址。 然后出现下面的登录窗口。 密码会在MD的背面。 输入登录!!
3/4
进入之后, 选项卡里面点击网络。 然后点击下面的高级按钮!!
4/4
然后把WPA 预共享密钥 的密码更改。如果不确定的可以点击后面的显示密码。 来看看这个密码是否是你现在用的。 然后点击保存即可!!
路由器怎么改密码(电脑)
1/3
然后来说说普通的路由器的改密方法 , 普通的路由器默认的登录用户名和密码都是“admin” , 在浏览器里面输入IP地址之后先登录!!
2/3
进入之后在左侧导航里面选择“无线设置” - - “无线安全设置”!然后在更改PSK密码。然后在点击下面的保存按钮!!
3/3
保存之后会提醒重启路由器,点击重启的连接。然后在确认重启按钮。 然后就等个两三分钟密码就可以修改成功啦。。
查看剩余1张图
路由器怎么改密码(手机)
1/4
手机连上wifi之后也是可以修改路由器密码的。 同样也是打开浏览器。 输入ip。然后出现登录窗口。 这个输入路由器的默认密码。
2/4
然后和电脑操作一样, 打开无线设置里面的无线安全设置, 不一样的是手机屏幕小。 需要拖来拖去的!!
3/4
找到路由器密码的文本框, 把心密码输入, 然后往下拖!! 点击保存按钮!!
4/4
然后分别点击重启的连接。 然后点击重启的按钮, 等待两三分钟就可以成功的用手机修改路由器密码啦。
查看剩余1张图
注意事项
路由器更改密码关键的是要找对浏览器里面输入的IP地址。 然后就是登录的用户名和密码了! 这两个知道。 修改密码就非常容易啦。
路由器
编辑于2013-10-25,内容仅供参考并受版权保护
赞 踩分享阅读
三、宽带账户换了路由器怎么设置密码
需要进入到路由器重新设置一下上网,wifi密码这步可以省略掉,其它的步骤全部要使用到,和新买的路由器设置是一样的。
设置步骤如下:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
GMT+8, 2025-11-9 08:04 , Processed in 0.248272 second(s), 21 queries .
