查看: 228|回复: 0
新tp无线路由器家里两个路由器怎么设置(家里装第二个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新tp无线路由器家里两个路由器怎么设置家里装第二个路由器怎么设置家里怎么安装两台无线路由器
一、新tp无线路由器家里两个路由器怎么设置
具体连接和设置方法如下:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
二、家里装第二个路由器怎么设置
设置方法和步骤如下:
1、准备一根网线,网线一头连接到路由器1的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口;网线另一头连接到路由器2的WAN接口。
2、用电脑打开路由器2的设置界面,找到“无线设置”选项,设置好“无线名称”、“无线密码”。
注意事项:
(1)、路由器2的“无线名称”、“无线密码”,不能与路由器1的相同;这是需要注意的地方。
(2)、“无线名称”,建议用字母、数字来设置。不要使用中文汉字和特殊符合。
(3)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。
三、家里怎么安装两台无线路由器
家里有收到其他维修同行的一台无线路由器,再接收到其他维修同行的一台无线路由器的连接设置方法如下:
1、用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的LAN口(一般是黄色的),
2、查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”,
3、这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,
4、打开浏览器,在地址栏输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认,
5、输入账号与密码(一般都是admin)登录路由器设置界面,登录后,从左边选择“DHCP服务器”-“DHCP服务”,将右边的“DHCP服务器”选择“不启用”,并单击“保存”按钮即可,
6、路由器将会自动重启,如果不会,则可以手动重启路由器,
7、然后,再用网线连接这台路由器和另收到其他维修同行的一台路由器的LAN口,
8、于是两台跟帖器就都可以工作,提供上网信号了。
GMT+8, 2025-11-9 02:24 , Processed in 0.146677 second(s), 21 queries .
