查看: 192|回复: 0
我的路由器密码忘了(link路由器密码忘记了怎么办)
发表于 2023-5-13 06:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的路由器密码忘了link路由器密码忘记了怎么办路由器设置的登录密码忘了
一、我的路由器密码忘了
1、如果以前设置了登录时保存用户名与密码,那么可以直接输入路由器登录地址,弹出的登陆框中会有曾经保存好的用户名与密码,我们直接登录即可,如下图:
2、之后可直接进入路由器界面,如果需要忘记密码,那么可以在路由器内部进行“恢复出厂设置”即可还原到最初始默认的用户名与密码了。
扩展资料:
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
参考资料:百度百科——路由器
二、link路由器密码忘记了怎么办
路由器一般默认用户名与密码均为admin,一般先尝试这个用户名与密码
一般在浏览器的地址栏键入192.168.1.1(当然这个地址不是通用,这跟不同的路由器厂家有关),回车。这时会弹出登录框,要求你键入用户名与密码。如果记得,直接键入就是了。
  如果忘记了,就只能用下面这个办法了。
     在路由器的后面面板上找到一个标识为 RESET 的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。在路由器通电的状态下,用牙签或其他类似的东西,点击RESET键5秒不放,然后路由器前排指示灯中的SYS指示灯就会由缓慢闪烁变为快速闪烁,这时松开RESET键,之后即可成功复位。复位成功后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了。
扩展
路由器登录账号和密码忘了可以恢复出厂设置后重新设置即可。
1、路由器接通电源,按住路由器RESET键不要松手,等到路由器上的所有灯闪烁过后,松手即可。
2、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
3、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
4、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
5、点击设置向导,按照不同的宽带设置输入宽带的上网账号和密码。
6、进入无线路由器设置界面之后,点无线设置,然后更改WIFI密码。
7、密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网。
8、点击系统工具。点击登录密码修改,里面改成想好的登录密码即可(防止给别人登录蹭网)。
9、保存以后,登录密码和WIFI密码更改生效完成,即可上网。
10、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
三、路由器设置的登录密码忘了
1、如果您以前设置为在登录时保存用户名和密码, 那么您可以直接输入路由器登录地址, 弹出登录框中将有保存的用户名和密码, 我们可以直接登录。
2、直接访问路由器接口, 如果您需要忘记密码, 那么您可以 "恢复出厂设置" 内的路由器恢复到初始默认用户名和密码。
3、如果您忘记路由器登录用户和密码尚未登录到路由器, 您也可以重置路由器操作, 在路由器前面或在后面板上查找标识为 RESET 的圆孔, 这是路由器恢复 r 的出厂设置eset key。
4、在开机状态下, 用一个指向的对象按下 reset 键 5秒钟, 然后在松开 RESET 键后, 您将在路由器的前排看到 SYS 指示器, 从缓慢闪烁到快速闪烁状态, 然后可以成功重置。
5、使用尖锐的对象插入到路由器重置孔建议您使用圆珠笔头, 或细硬线和牙签等, 事实上, 复位是非常简单的, 成功复位后, 与默认路由器登录用户名和密码可以登录到路由器。
GMT+8, 2025-11-9 08:04 , Processed in 0.269927 second(s), 24 queries .
