查看: 346|回复: 0
家中网络信号有死角?这些办法来解决
发表于 2023-5-13 06:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着手机功能的越发完善,以及网络进一步普及,家中路由器的重要性也在逐步提高。一般的家里收到其他维修同行的一台路由有点死角,这时候就必须想点办法了。
如果想要全屋都有比较完善的信号,有几个方案都可以试试:
1.单路由/mesh - 领势 LINKSYS MR9000X-AC3000M
如果房子不是非常大,只是四个角落信号有点尴尬的话,可以考虑弄收到其他维修同行的一台信号强劲的单路由。
8脚帝王蟹稍显昂贵,但是一般的单频路由又稍显力有不逮。
领势MR9000X-AC3000M支持mi-mumo,为以后新设备的性能扩展留下足够的升级空间。
而且就算一般设备,它的三频合网功能也能最大限度的避免信号抢占和网络卡顿。
在家中其他设备进行高网络带宽占用的时候,路由器特有的设备优先级顺序能保证游戏设备拥有最高的网络优先级,杜绝各种网络波动。 063437s1by9bbiiaa9u99i.jpg
在家中设备较多的时候,收到其他维修同行的一台高性能的路由器可以始终保证游戏的流畅,避免其他设备看视频等流量冲击造成的各种掉PING甚至是460。 063437nlvaumzs3tdfnwu1.png
在家中网络死角使用时,四核三频的领势 MR9000X-AC3000M提供的网络信号更强更稳定,而且不用担心2.4G和5G的切换或者信号衰减问题。
以后如果换了大房子,路由器也支持Velop组网Mesh,直接升级即可。
领势这款MR9000X-AC3000M路由器相当适合游戏用户使用,并为日后升级留下足够的扩展空间。
360的双母装路由,由子母路由进化而来,采用先进的高通Mesh技术,支持无线和有线多通道混合组网,在想要拓展网络的位置添加分身路由,与主路由自由搭配,信号扩展不受限,楼上楼下,屋内屋外,流畅信号无处不在。 063438jirvjx4pte1p9ppg.png
日后如果还想添加节点,也非常简单,360自研的Colink协议只需要同时按下原母路由和新路由顶部的Colink按钮,即可迅速组网。 063438ifi5x95i90x8j9ip.png
智能手机普及,现在家中长辈也都开始用起微信,但是各种垃圾信息甚至是有毒链接很难防止。360独有的安全引擎能够自动识别和阻断挂马、钓鱼、欺诈网站和内容,减少长辈误触危害网站带来的财产损失。
360双母路由器,相较传统子母路由更进一步,使用简单便携,安全性高,居家使用相当合适。
对于一些家中信号干扰较严重或者钢墙较多的场景,如果想最大限度避免信号衰减,电力猫是不错的选择。
相较于无线式的信号放大、中继或者组网,电力猫在节点之间采用电力线路输送网络信号,最大限度避免了无线的干扰和衰减。 063439zxn2a2w78kjy3ad2.png
只需要将电力猫接入家中电网,即可无损地将信号通过电线传输至另一个电力猫中。对于家中网络有一些弱信号点,单独添置路由器稍显浪费的时候,电力猫即插即用,插哪里哪里信号满的特性就显得更实用了。
电力猫的另一个优势就是不影响旧有路由和线路,不用布线,不用更换光猫或者旧路由器。电力子猫跟着人走,即插即用免设置。
对于希望家中某处信号满格,又不希望通过太多的路由器解决的场景,电力猫可谓是一个最灵活的解决方案了。
GMT+8, 2025-11-8 15:39 , Processed in 0.288979 second(s), 24 queries .
