查看: 384|回复: 0
让不支持5G的设备也能享受5G网络:领势5G随身WIFI 6路由器体验
发表于 2023-5-13 06:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
063310jrx1d3m13y683318.jpg 开篇碎碎念
Hi,大家好,2019年是5G元年,到如今,5G如火如荼建设之中,各位用上5G了吗?
今天就来体验一款不一样的5G产品:领势5G随身WIFI 6路由器,它长这个样,非常迷你和小巧,支持5G网络的同时,竟然还支持最新的WIFI 6。
WiFi 6和5G网络就像移动设备上的两大高手,但它们是互补关系:一个主室内,一个主室外。两者相互配合,会让你的网络体验更加丝滑,使用了一段时间,体验非常不错,加上网上很少有关于这款设备的评测,所以本篇来详细体验一下这款高端5G随身WIFI 6路由器。
Linksy,中文名『领势』,就是那个做高端路由器的品牌,以前是思科旗下的,全球第收到其他维修同行的一台有线和无线路由器就是Linksys首发,深耕路由器市场多年,技术底蕴非常好,目前是属于贝尔金旗下,感兴趣的小伙伴可以了解下领势的发展历程。
这时可能有的朋友要问了,5G随身WIFI是干嘛用的呢?
5G随身WIFI是可以插卡的,它可以将5G信号转化成有线或无线两种方式让终端设备进行连接,简单来说,就算你的手机、iPad、电脑等设备不支持5G网络,也可以通过连接5G随身WIFI发出的无线信号享受到高速和低延迟的5G网络。开箱+参数介绍
大家好,正如前面所见,今天开箱的产品是来自老牌路由厂商领势的一款产品,领势的5G随身WIFI,型号为FGHSAX1800,包装以黑色为主,外面的LINKSYS标志还是非常显眼的,还有个大大的『5G』,一下子表明这是一款支持5G网络的设备。
初拿到手,感觉小小的包装却沉甸甸的,毕竟这款产品也是旗舰产品,价格不算低,份量给足了~
从外包装上可以看到领势5G随身WIFI除了支持接入5G网络外,还支持最新的AX也就是WIFI 6技术,5G速度是非常快的,轻轻松松跑满千兆,WIFI 6技术的加持,带来大带宽和低延迟,和5G的高速和低延迟相配合,可以最大程度发挥5G网络的优势。
再说产品也是高端5G随身WIFI,怎能没有WIFI 6呢?
包装另一面标了关键技术参数,5G/LTE全网通、支持802.11a/b/g/n/ac/ax、1x USB 3.0 Type-C接口、1个SIM卡槽、重量185g,最重要的就是2.4G无线速度为600Mbps,5G无线速度最高1200Mbps,2.4G+5G=1800Mbps,这也是型号『FGHSAX1800』文字中AX1800的来由,AX代表WIFI 6。
AX后面接的数字基本都是各频段无线速度之和,这也是约定俗成的规则。
数码爱好玩家表示每次拆包装都觉得开心和兴奋,露出了主机本体,还有个小小的纸条提手,很人性化,不用手指去把主机抠出来了。
包装拆开后的所有东西,里面包含5G随身WIFI主机收到其他维修同行的一台、说明书以及保修卡各一份、标配一个充电头和一条Type-C数据线。
标配一个30瓦PD快充头和一条Type-C数据线、这条数据线可以用来充电,也可以用来连接随身WIFI进行有线联网使用,线材比一般的数据线要粗很多。
那个插头是可拆卸式的,装上后如右图,Type-C也是目前主流的接口了,出门旅行可以和手机充电器能用,少带一个充电器,也是极方便的。
我们来看看随身WIFI的主机,深灰色机身,表面做了磨砂处理,把玩了一会,表面不会留下手汗或指纹痕迹。
正面是领势的品牌LOGO,以及信号指示灯,3个指示灯分别代表电量、4G/5G信号指示灯以及WIFI指示灯。
正面边框做了直角处理,类似于苹果13那种手感,边角是圆角处理。
状态指示灯代表的含义如下。
来一组美照看看吧,这种灰色还是很耐看的,背面有产品型号和参数等信息,背面边框做了弧度处理,握持感还不错。
这是和苹果11手机的对比,体积小巧,比11厚一些,『5G随身WIFI』既然有随身二字,那就需要小巧。
机器内置了一块4000毫安的电池,按官方参数看,可以提供10小时的续航,应该可以满足一天的续航需求了,并且支持18W快充,从0充电到80%只需不到两小时。
机身左侧是开机键和WPS按键,长按可进行开关机操作。
右侧是SIM卡卡槽,标配有取卡针,机身是一体的,不可拆卸,这种装卡方式还是很方便的。
背面包含了机器的型号参数以及无线信号的默认密码,底部是一个Type-C(USB 3.0)接口,除了可进行充电外,可搭配Type-C数据线让电脑进行有线联网。
这台机器搭载了高通X55基带,基于7nm工艺制造,性能强悍,支持全网通4G、5G,X55基带在旗舰机上使用,比如苹果12搭载的就是这款基带。 063310rgdi9br89gki0rl9.jpg
领势5G随身WIFI支持的频段如图所示,频段还是比较全的,支持SA/NSA 5G、4G,在一些5G没有覆盖的区域,使用4G也是可以的。
这台设备除支持5G网络外,最大亮点就是支持最新的WIFI 6。
首先来看一下5G和WIFI 6的主要特性,从图中可以看到,5G的高速率、低时延和高并发分别对应WIFI 6的高带宽、低时延和高并发,两者可以说是相辅相成,相得益彰,如果两者缺一,体验会大打折扣。
它提供的WIFI 6速度高达1.8Gbps,支持30台设备同时连接,可以满足多设备的网络需求,2.4G无线下提供600Mbps的连接速度,5G无线下提供最高1200Mbps的连接速度。设备初始化+性能测试
开机大概20秒左右,待信号灯显示正常后,连接这台5G随身WIFI的无线信号,默认密码在机身背面或说明书中可看到,输入192.168.1.1(或http://myhotspot.linksys.com)进入后台,后台管理界面也是一目了然。 063311bx4lxjlq7t45kqnq.gif
后台界面非常简洁,全黑色系,还挺好看的,可以查看设备电量、运行时间、网络状态。
可以设置网络模式,比如设置5G SA模式、5G NSA模式、4G LTE模式,以及默认的自动模式。
不过平时经常出差,位置变化,有些郊区没有5G信号,所以我一般使用默认的模式,不然选择5G SA模式结果到郊区就是断网状态了。
以及修改无线网络等功能,支持2.4G+5GHz的双频无线,可同时开启,现在基本新的数码产品都是支持5GHz了,所以如果没有2.4G无线需求,可以单独将它关闭,还能省点电,增加续航。
下面进行测速,我使用的是一张联通卡,下行最高速率是500兆,上行是100Mbps,所以测速最高只有500Mbps左右。羡慕那些有1Gbps乃至2Gbps尊享速率的大佬们。
建议优先连接带有5G结尾的无线信号,尽可能去发挥它的速度优势。如果你的手机支持WIFI 6就更好了,实测连接后,速度显示是1200Mbps,本来这款随身WIFI就是支持WIFI 6的,官方参数也是说明支持最高1200Mbps速度。
使用Speedtest软件测速,大家比较常用的,顺便吐槽一下某些测速APP,测个速还要开会员之类的。
可以发现,相同的卡在4G随身路由器下只能跑40兆左右,而在5G随身路由器上则有500M左右的速度,受限于卡的速率导致我这只能跑到这个速度。
这台随身WIFI搭载高通X55旗舰基带,500兆的卡绝对没吃满它的性能,如果你有1Gbps速率的卡,在5G下跑满千兆也是没问题的。 063311eciyxim2zii1lvvz.gif
单是这4-5百兆的速率相比4G也是提升巨大,并且可以看到5G有更低的延迟,显而易见的是玩游戏时会更加流畅,游戏基本稳定20-30ms左右。 063311upwpysrqr45a5s9a.gif
使用Type-C数据线将电脑和势随身WIFI连接,就能提供有线联网方式,它支持USB 3.0的Type-C,速度发挥更加好。 063311dtwqwfc06yzlqt8t.gif
个人使用感受
因工作需要,偶尔需要带电脑同城出差,我之前是使用收到其他维修同行的一台4G随身WIFI提供网络支持,自从5G建设后,感觉4G网速是一日不如一日了,不知道是不是错觉。
直到使用这台领势5G随身WIFI替换掉了4G随身WIFI,最直观的感受就是网络速度提升巨大,在人流密集的写字楼区域,5G网络下也能跑到2-3百的速度,非常巴适(舒服)。
5G网络+WIFI 6的加持,不管是下载文件还是发送大文件,都很快。节省了等待时间,可以拥有更多时间进行摸鱼~不对,是可以有更多时间投入重要的工作之中。
最重要的一方面是系统稳定性,在通勤路上、地铁中、办公室中都可提供稳定的网络连接,不用担心网络断断续续。
另一方面,官方参数显示是可提供8小时续航,但我使用收到其他维修同行的一台电脑,两台手机进行连接使用时,测试续航最长达到了10小时,续航时长也是和使用程度有关吧,正常使用程度来说,8小时是绰绰有余的。
至于娱乐方面,自从淘汰了4G随身WIFI后更换为这台5G随身WIFI ,刷视频更加快了,5G下基本是秒加载,各种应用下载和更新也是超级快。并且游戏延迟相比4G随身WIFI显著降低,队友再也不说我坑了。 063312dm49qykoigi80yqk.gif
为什么不用5G手机开热点?
可能有的小伙伴会问,为什么不用收到其他维修同行的一台5G手机来开热点,不是更加方便吗,还能省下购买5G随身WIFI的费用。
回答这个问题首先要从两种情况来看,也就是根据你的使用程度来看。
功耗和安全性: 063312pbefmp0fdnwenfn7.jpg
首先是功耗,这些年来电池技术一直没什么发展,只有芯片制程一直在进步,你会发现,不变的电池技术,加上处理器频率的不断提高,所以只有芯片制程进步,继而让芯片省电同时提升性能,才会让发展缓慢的电池跟得上步伐。
这些报道屡见不鲜
手机开热点给设备连接,会导致手机续航急速下降,如果是多台设备连接手机热点,手机会发烫,长期发烫会导致手机电池损耗大以及电池鼓包可能,安全性不好。
而随身WIFI专门针对开热点的需求进行优化,功耗控制更加好,提供8小时续航,足够应对一天的热点需求了。稳定性+无线覆盖:
其实是稳定性,正所谓术业有专攻,领势随身WIFI本就针对5G和热点开发而来,相比手机,没有其他多余功能,能提供比手机更稳定的网络连接,高达30台设备同时接入也是应对自如。
并且相比手机提供更大范围的无线信号覆盖,还支持MU-MIMO技术,多设备同时和随身WIFI进行通信,不用担心网络延迟,提供更流畅的网络连接。速度方面:
还有就是速度,众所周知,5G跑满千兆也是比较常见的。
一些手机受限于功耗或硬件成本考量,发出的热点速度可能无法发挥5G的速度,并且很多5G手机的接口是USB 2.0速度(没错,部分旗舰机也是USB 2.0),就算你用有线连接电脑进行上网,也不能完美发挥5G速度。
而这款5G随身WIFI则提供了WIFI 6以及USB-C 3.0接口,无线和有线都不会成为速度瓶颈,可以更加完美体验极致的5G速度。
所以总结以上,如果有长期或高强度热点需求,并且想要更好的速度和稳定性,收到其他维修同行的一台专业的5G随身路由器是比手机开热点能更好帮到你。领势5G随身WIFI的使用场景
5G随身WIFI的使用场景非常多,它就是一个可以随身携带提供稳定连接的网络热点,具体使用场景也因人而异,比如我使用它主要是出差办公时提供热点给电脑、手机和平板等连接。
除此之外,也可以放在车上当热点,为不支持插卡的电子设备提供稳定的网络。
出国旅行时可以使用当地流量卡提供网络支持。
户外直播时提供稳定的5G高速网络,朋友聚会时提供稳定的游戏网络。
还可以使用在一些不方便拉宽带的地方,或者临时办公并且对速度和稳定性有一定要求的场景。
它支持全网通4G/5G,意味着你可以随意选择运营商,不受单一限制,如果你手上刚好有大流量卡配合使用也是不错的。最后的最后
这款领势5G随身WIFI结合了5G以及最新WIFI 6,科技感满满,如果能加上一块显示屏幕来查看设备运行状况就更加完美了。
以及不支持短信收发,也是一个遗憾。毕竟定位是高端随身WIFI,价格的话不算低,但偶尔有促销,有需要的朋友可关注一下。如果有5G热点需求,这台设备不会让你失望。
5G的覆盖会越来越好,5G将会给我们的生活带来积极的、巨大的影响,让我们一起迎接万物互联的5G时代。
好的,本篇到此,欢迎大家评论区讨论交流!
GMT+8, 2025-12-30 21:16 , Processed in 0.286249 second(s), 24 queries .
