查看: 200|回复: 0
请问腾达路由器的sys一直闪烁(路由器sys灯闪是什么意思)
发表于 2023-5-13 06:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问腾达路由器的sys一直闪烁路由器sys灯闪是什么意思
一、请问腾达路由器的sys一直闪烁
您好!希望以下方法能够帮到您。
路由器SYS灯是系统灯,闪烁是正常的。
普通界面的路由器
1.您可以打开电脑上浏览器,在网址栏输入192.168.0.1,进入路由器设置界面,点击高级设置-运行状态,看下WAN口状态。
2.若WAN口状态显示已连接或连接中,连接方式是自动获取,您先确认下不接路由,宽带线直接连接电脑是否需要拨号上网,如果需要,在路由设置界面点击高级设置-上网设置,将上网方式改为ADSL拨号,输入宽带提供的账号密码。
3.若WAN口状态显示连接中,连接方式是ADSL拨号,将宽带网线(能上网的网线)直接接到电脑上,然后点击电脑桌面“宽带连接”将“宽带用户名和密码”“删除”,重新输入,然后再点连接 ,看下是否可以连接上。
如果连不上,需要联系宽带,如果可以,在将宽带线接到路由WAN口,在用一根网线,一头接电脑一头接路由1/2/3接口任意一个。打开电脑浏览器,在网址栏输入192.168.0.1进入路由器设置界面。
点击高级设置-MAC克隆,手动克隆-克隆mac地址,看到地址不是C8:3A:35开头的就点击确定。(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
4.若WAN口状态显示未连接,看下路由WAN口的灯是否亮,如果不亮,可以将路由WAN口的线拔掉重新接下。
点击“高级设置”-WAN速率控制,4M以下宽带选择10M半双工,4-10M选择10M全双工,10M-20M选择100M半双工,20-100M选择100M全双工,点击确定。点击系统工具-重启路由器。
易安装界面的路由器
1.您可以打开电脑上浏览器,在网址栏输入192.168.0.1,进入路由器设置界面,点击上网设置----联网状态
2.若联网状态显示已联网或联网中,上网方式是动态IP,您先确认下不接路由,宽带线直接连接电脑是否需要拨号上网,如果需要,在路由设置界面点击上网设置,将上网方式改为ADSL拨号,输入宽带提供的账号密码。
3.若联网状态显示联网中,上网方式是ADSL拨号,将宽带网线(能上网的网线)直接接到电脑上,然后点击电脑桌面“宽带连接”将“宽带用户名和密码”“删除”,重新输入,然后再点连接 ,看下是否可以连接上。
点击系统管理-MAC克隆,使用本机的“勾”选上,点击确定。(克隆时需要拿网线连接电脑与路由1/2/3接口任意一个,不要连接路由的无线信号)
4.在点击系统管理---重启路由器
重启完了之后再次进入上网设置查看联网状态,显示“已连网”,那么你就可以上网了
5.若联网状态显示未联网,看下路由WAN口的灯是否亮,如果不亮,可以将路由WAN口的线拔掉重新接下。
点击“系统管理”-WAN口速率,4M以下宽带选择10M半双工,4-10M选择10M全双工,10M-20M选择100M半双工,20-100M选择100M全双工,点击确定。点击系统管理-重启路由器试试。
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
二、路由器sys灯闪是什么意思
故障原因推测如下: 光猫出现故障,导致无法正常转换光纤信号; 光纤尾纤出现故障,导致无法正常传输光信号给光猫; 外网出现故障(一般指上联分光器故障),导致局域网络故障。
建议解决方法: 光猫断电,静待几分钟后重新通电看是否正常。如故障依旧,建议直接致电客服进行报修即可。路由器光信号闪红色灯般光纤损耗太造延迟或断解决:报修吧检测光纤线路(包含尾纤)红灯LOS接收不到光信号,光纤衰耗大或断了,找运营商报修吧,自己处理不了。sys灯显示的是路由内部的软件(通常叫固件,或者叫韧体)状况,你的这种状况是路由固件损坏,重启是不能解决问题的。
建议: 一个办法是自己去它的官网,下载对应型号的固件来升级(注意升级方法和步骤哈!闪烁的时候是工作正常,长亮或长灭都属于工作不正常,这个时候可以重启路由器,如果经常出现,可以升级一下路由器,升级文件从路由器的官方网站上下载。绿灯代表阁下的电脑网口与路由或墙的插头之间的联系是通的, 但不代表你的电脑已经连线上网 橙灯闪动代表有讯息进出你的电脑的网路卡, 但此灯闪动亦不代表你的电脑已连线上网, 因为连线过程中亦会有讯息进出网路卡。
GMT+8, 2025-11-9 01:09 , Processed in 0.280183 second(s), 24 queries .
