查看: 117|回复: 0
两个路由器怎么连接才有两个wifi(两个无线路由器怎么无线连接图解)
发表于 2023-5-13 06:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么连接才有两个wifi两个无线路由器怎么无线连接图解两台路由器怎么无线组网
一、两个路由器怎么连接才有两个wifi
WAN口连接。任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为171.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由IP地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。
拓展:
1、路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
2、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、两个无线路由器怎么无线连接图解
首先设置连接网络的无线路由器,设这个路由器为B。
登陆无线路由器B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
2
在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息
3
记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器A、C的配置中需要应用。
4
另外一个无线路由器A的设置。
修改LAN口IP地址。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
5
启用WDS功能。重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
6
WDS设置。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
7
在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
8
将信道设置成与B路由器信道相同。
9
设置加密信息和B路由器相同,保存。
10
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
11
无线路由器A配置完成。此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
三、两台路由器怎么无线组网
我们在上网的时候就需要用到两个路由器,那么两个路由器怎么连接呢?路由器与路由器之间的连接不像交换机那样随便连接即可,因为路由器多出一个WLAN端口。下面我给大家介绍两个路由器的连接方法。
一:LAN口连接
1、这个因为不经过B路由的WAN口,所以相对就简单多了。先不要连接A路由,任意收到其他维修同行的一台电脑连接上B路由的LAN口,输入路由默认IP:192.168.1.1(出厂默认)进入B路由设置,关闭DHCP服务,然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
2、设置完成,保存重启即可,这时候进入B路由的IP就变为192.168.1.254了。接着A路由的LAN 口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就OK了,若需要设置各电脑的TCP/IP 属性,就按照A路由的规则设置即可,其实就是连接在A路由IP段下。
二:WAN口连接
1、任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是 192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。
  打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为 171.16.1.1(你可以改为其他正确的路由IP地址,用这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。此时B路由的IP 就变成了171.16.1.1,要进入B路由,必须输入171.16.1.1才能进入设置界面。
2、在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为171.16.1.X (X取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关171.16.1.1.
3、设置完成后,打开IE,在地址栏输入171.16.1.1,重新进入B路由器设置界面,打开网络参数的WAN口设置,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0默认网关192.168.1.1(注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要在现有局域网中没有用过的IP地址,如78,否则会造成冲突)。 DNS和代理服务器就设为192.168.1.1.设置完成保存重启B路由器即可。
4、就可以A路由器的LAN口连接到B路由器的WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能,所有连接B路由的电脑必须遵循B路由的LAN配置,也就是说,连接B路由的电脑的TCP/IP属性设置为 IP:171.16.1.X(X取自然数范围2—254,只要不和B路由的LAN口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:171.16.1.1,DNS:171.16.1.1.不填也行,可以打开B路由的DHCP服务功能,自动获取IP地址。
三、以上就是两个路由器怎么连接的具体操作,需要注意的是,连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS);连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。
GMT+8, 2025-11-9 08:05 , Processed in 0.291662 second(s), 21 queries .
