查看: 132|回复: 0
怎样重启路由器无线路由器怎么改密码(无线路由器如何更改密码)
发表于 2023-5-13 06:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样重启路由器无线路由器怎么改密码无线路由器如何更改密码路由器怎样重新设置wifi密码
一、怎样重启路由器无线路由器怎么改密码
有时候路由器是需要重启的,那么要怎样重启路由器呢?介绍三种方法让大家知晓。前面两种方法看上去更简单,后面一种方法看上去更复杂一些。有时我们可能会给路由器改密码,那么也来说说无线路由器怎么改密码吧!
怎样重启路由器方法一:
切断电源这种方法是最快的,切断电源后过一分钟再把路由器的插座插上,路由器就可以正常工作了,这是非常简单的操作方法,但是如果经常这样会对路由器造成一定伤害的,下面还有两种方法可以尝试一下的。
怎样重启路由器方法二:
可以利用复位键来实现路由器的重启,有没有看到路由器后面,有个标记了resert的小孔,这里藏有复位开关,可以用牙签或针等细小的东西按一下就实现了重启功能了。
怎样重启路由器方法三:
可以在路由器设置界面,从而来实现重启。大致需要五步,一起来看看吧!
1、可以在桌面上打开浏览器,然后在网址处输入路由器网址,再按回车键。
2、在弹出的页面里按照相关要求输入用户名和密码,一般默认的帐号和密码都是admin。
3、在设置界面的左侧选择“系统工具”,在系统工具的细分项里选择“重启路由器”。
4、在弹出的页面上点击“重启路由器”。
5、这个时候路由器就在重启了,显示重启完成就可以了。
无线路由器怎么改密码:
1.首先要将路由器连接好,保持通电工作状态。
2.然后打开电脑浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,不要输密码点击登陆,然后就会进入路由器的设置主页。
3.登录后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492,点击完成就好了。
4.无线路由器还有一个无线加密,它可以保障用户无线的数据安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种都可以,在安全密钥里输入八位或者八位以上汉字或者数字作为无线的密码,当保存后路由器的设置也就完成了。
5.设置完成后路由器将自动重启。
在看了上面的怎样重启路由器和无线路由器怎么改密码后,是不是又吸收了一些新的知识呢?这些方法可以尝试着使用。如果现在派不上用场也没有关系,现在果断收藏,也许哪天会有大用处的。
二、无线路由器如何更改密码
1、登录管理界面
打开浏览器,清空地址栏,输入tplogin.cn(部分路由器为192.168.1.1),在弹出的提示框中输入管理密码,如下图:
注意:管理密码是用户自行设置的,如果忘记密码,请将路由器恢复出厂设置再重新设置。
2、设置无线密码
进入管理界面后,在界面的右侧修改无线密码,点击 保存,新的无线密码立即生效。
注意:密码长度为8~63位,建议使用数字或字母组合。
部分老版本的路由器,在 无线设置 >> 无线安全设置 界面设置或修改PKS密码,设置完成后,点击 保存。部分路由器需要重启后设置才能生效,请根据页面提示操作。扩展资料
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
参考资料:家电维修技术论坛
三、路由器怎样重新设置wifi密码
1. 将路由器和网猫正确连接后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入路由器的地址,路由器背面贴纸或是路由器说明书上会有标明,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,由此进入路由器的设置页面,输入用户名和密码(同样在说明书上找原始账号密码)。
1. 输入正确的用户名和密码后就会进入到路由器的设置页面了,在这个页面中找到“无线设置”下的“无线安全设置”并单击。
3.在“无线安全设置”页面中,选择WPA-PSK/WPA-PSK这一项,并在PSK密码栏中输入想要更换的密码,点击下方的“保存”。
4.在保存之后,还需要在刚才的菜单里找到“重启路由器”点击重启,待重启完成就可以使用这个密码连上家里的WiFi了。
注意事项:
①为了提高密码的安全性可以使用数字、字母和字符的组合。
②登录无线路由器的用户名和密码修改后最好记录下来,以免长时间不使用忘记造成麻烦。
③路由器有自己的网络使用范围,超过适用范围后将自动掉线,注意一下手机流量使用情况,以免造成损失。
④无线路由器上有一个重置按钮,平时尽量不要触碰,否则需要重新设置路由器造成不必要的麻烦。
请点击输入图片描述(最多18字)
GMT+8, 2025-11-8 23:06 , Processed in 0.243020 second(s), 24 queries .
