查看: 287|回复: 0
磊科Q3作为第二个路由器怎么设置(磊科NR256p双网路由器设置)
发表于 2023-5-13 06:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科Q3作为第二个路由器怎么设置磊科NR256p双网路由器设置
一、磊科Q3作为第二个路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、磊科NR256p双网路由器设置
用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的PC口(PC1~PC4任意口都行):
查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”:
这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车;
输入正常的用户名和密码。默认的用户名和密码一般为admin;
成功登陆后首先进入系统信息页面,打开界面后,看到的是系统信息下的状态页面。可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态:
进去后先检查并开启DHCP服务。点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,后面的IP范围可用默认的。完成后点击“应用”按钮保存设置:
以后,可以点击进入到“DHCP客户信息”选项卡,查看已经连接本路由器的客户端:
然后,再来配置无线网络。点击左侧的“无线配置”链接,然后在右边的“基本配置”选项卡下取消“关闭无线网线”前面的复选框,并单击“应用”按钮:
接着,再更改下面的“SSID”,改名称。其它用默认即可;
对于无线网络,最为重要的一个就是密码安全问题,家中的无线网络一定要设置无线密码。点击“安全”选项卡,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“应用”按钮即可。建议使用“WPA&WPA2”:
以上是属于路由器的本地局域网的设置,以上设置完成后能够成功连接本地网络,所以务必认真检查本地网络是否成功连接。但还不能上网,要连接外网还得进行以下设置;
最后,来配置上网的设置(此处以PPPoE拨号网络为例)。点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码:
PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给的拨号上网的帐号和密码,其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。最后可以决定路由器是否自动联网,保持网络联通状态;
最后重启路由器即可。
GMT+8, 2025-11-8 21:40 , Processed in 0.276255 second(s), 21 queries .
