查看: 353|回复: 0
电视没网络怎么连接(网络电视和路由器的连接怎么做)
发表于 2023-5-13 06:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电视没网络怎么连接网络电视和路由器的连接怎么做如何用网线连接电视机与路由器
一、电视没网络怎么连接
没网络的情况分为:搜索不到网络,重启路由器和电视;搜索不到无线网卡,重新连接无线网络;IP地址显示“检测失败”或者“0.0.0.0”,网络报修。搜索不到网络如果出现电视无法搜索到网络的情况,首先需要判断其他设备是否可以上网,如果其他无线设备可以上网,可以尝试重启路由器,重启电视机。搜索不到无线网卡这时候就要对电视本身进行设置了,进入设置-网络设置-无线网络设置,重新连接无线网络,然后关机重启。如果没有作用,可以尝试进行恢复出厂设置,不过恢复出厂设置以后,电视里已经下载好的第三方软件也会消失,不过这些软件都可以通过市场重新下载回来。IP地址显示“检测失败”或者“0.0.0.0”首先,判断是有线网络还是无线网络。如果是有线网络,并且接入的网线正确,则需要确认路由器是否正常。如果是无线网络,那么需要确认路由器是否出现问题,并测试下其他设备能否联网。但是如果是由于外部网络线路原因造成的无法上网,则需要致电相关网络运营商客服报修了。该答案适用于Hisense/海信55E3F等大多数电视型号。
二、网络电视和路由器的连接怎么做
1、打开电视,发现右上角wifi是一个红色感叹号,这个就是未连接。
2、找到电视设置,一般在电视遥控器上有。
3、打开设置之后找到网络与链接。
4、选择无线网络。
5、找到自己加的wifi,选择链接,输入密码即可。
6、这时我们返回首页发现电视机右上角wifi已经链接,这时就可以在线看一些电影了。
7、第二种方法电视直接用网线与路由器链接,用一根网线,一头插路由器的LAN口,另外一头插电视的网线插口就可以了,这个比较简单,速度也相对稳定的多。
三、如何用网线连接电视机与路由器
1、准备一条网线,将网线的一头插入电视机的网络接口,另一头插入路由器的lan口。
2、启动电视机,进入网络电视主界面。
3、使用电视遥控器操作,找到系统设置,按确认键进入。
4、进入后找到网络设置,按确认键进入。
5、进入后选择有线网络连接,同时设置电视机自动获取ip地址。
6、设置好以后,电视机就会自动识别输入的网络信号并获取由路由器分配的ip地址。
7、待电视机取得ip地址后,就表示电视机已经联网成功,用户可以返回网络电视界面,点播在线电影或者电视剧进行观看。
GMT+8, 2025-11-9 02:31 , Processed in 0.263169 second(s), 24 queries .
