查看: 270|回复: 0
局域网交换机怎么设置无线路由器(局域网交换机后面接无线路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 06:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:局域网交换机怎么设置无线路由器局域网交换机后面接无线路由器怎么设置家用交换机接无线路由器怎么设置
一、局域网交换机怎么设置无线路由器
把收到其他维修同行的一台电脑设置为自动获取IP和DNS.
用网线接通无线路由LAN口和收到其他维修同行的一台电脑。
进入192.168.1.1-设置向导-静态IP。
IP地址:192.168.46.188(不能与其它主机相同) 子网掩码:255.255.255.0(默认) 网关:192.168.46.1(本地局域网上网的网关) DNS:211.98.2.4(自己宽带的DNS)
设置无线密码,保存后重启路由器。
从交换机出一根网线-连无线路由器WAN口。
测试无线信号。
用网线连接电脑(自动获取IP)和无线路由器LAN口。
二、局域网交换机后面接无线路由器怎么设置
个人建议直接把有线的路由器换成无线的,或则在2个路由器的前面再加个交换机,有线和无线的路由器分IP段就可以了。(有线的IP设置成192.168.1.1,无线的IP地址设置成192.168.2.1,这样通过有线路由器的电脑用192.168.1.*的IP段,无线的用192.168.2.*的IP段)
有线路由器——交换机——无线路由器
有线路由器设置192.168.1.1,不要开通DHCP功能,下面所有的电脑用指定IP地址,网关为192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.129无线路由器设置IP地址192.168.1.129,也不要开通DHCP功能,无线连接到无线路由器上的电脑也需要用指定IP地址,网关是192.168.1.129,子网掩码:255.255.255.0
三、家用交换机接无线路由器怎么设置
交换机接路由器,两种方法设置:
第一种方法:动态IP方式
1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂);
2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-11-9 22:14 , Processed in 0.148406 second(s), 21 queries .
