查看: 152|回复: 0
小米路由器怎么设置无线桥接(小米无线路由器怎么桥接设置方法)
发表于 2023-5-13 06:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么设置无线桥接小米无线路由器怎么桥接设置方法2个小米路由器如何桥接
一、小米路由器怎么设置无线桥接
小米路由器设置无线桥接的方法如下:
1、路由器和台式电脑都打开,用网线连接到小米路由器LAN1、LAN2中任意一个接口。
2、在浏览器中输入:miwifi.com或者192.168.31.1并按下回车,在打开的界面中,点击“同意、继续”。
3、在跳转的页面中,点击“中继工作模式(扩展现有的无线网络)”。
4、选择被中继的无线网络的名称,接着输入被中继无线网络的密码,点击下一步。
5、设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi密码”点击下一步。
6、输入管理密码(小米路由器的登录密码),才能登录到设置界面的。
7、在上网设置界面中,找到中继模式,这就是桥接,点击它。
8、在中继模式界面中,选择通过无线进行中继,选择另一个路由器的wifi,点击一键中继即可。
二、小米无线路由器怎么桥接设置方法
无线WIFI为我们的生活提供了很多便利,但是很多时候我们都被一些信号较差但又不得不用的无线WIFI信号困扰,真的是又痛又恨,比如在公司楼下有一个无线路由器的信号,在楼下还是满满的,但是上了楼信号就只剩一格或者经常没有。
  有什么办法能在楼上也能接收到很好的信号呢,很多人都知道无线路由器提供一个桥接模式,但是非专业人士对于桥接模式一窍不通,根据教程设置好以后还是不能上网。其实小米路由器的桥接模式就简化了这里面的所有过程,一键桥接。
  1、首先要保证主路由器能正常发射信号并且能正常上网,然后给副路由器接通电源。用电脑进入副路由器小米无线路由器的管理页面;
请点击输入图片描述
  2、然后点击进入“路由设置”对路由器进行设置;
请点击输入图片描述
  3、在“路由设置”中找到“上网设置”,对路由器的联网形式进行设置;
请点击输入图片描述
  4、在“上网设置”的列表中找到“工作模式切换”,点击切换就可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换;
请点击输入图片描述
  5、然后就可以手工选择路由器的工作模式,中级模式可以扩大无线WIFI网络的覆盖范围,点击“无线中级模式”,然后点“下一步”就可以选择切换;
请点击输入图片描述
  6、切换完成后选择主路由器的信号网络,然后输入主路由器的WIFI密码,一键无线中继就可以将主路由器的信号接收过来,并通过副路由器重新发射;信号顿时变得满满得有木有!
请点击输入图片描述
  注意事项: 中继路由器的位置不要放得离主路由器太远,如果太远接收过来的信号很差,即使你手机显示满格信号,网络也不会很好。
三、2个小米路由器如何桥接
我不太了解小米路由器的情况,介绍一种方法看看,可以借鉴的。
由于品牌的不同型号的不同设置也会不同,有时是很大不同,
现在以水星mw300r为例:
记住需要无线桥接的路由器的信道 、SSID ,密码类型、密码等数据,开放其DHCP
然后登陆现在的路由器,更改路由器的LAN地址为192.168.1.2或其他和主路由器同网段不同地址的其他地址也可。
使用新地址登陆该路由,开启其无线,设置和无线桥接的路由器一样的信道 、SSID ,密码类型、密码等数据,关闭其DHCP和勾选WDS,
然后填上或者扫描得到的上级无线路由器的广播名称等数据。
差不多了,就这些基本步骤
谢谢你的提问
GMT+8, 2025-11-9 06:45 , Processed in 0.217385 second(s), 21 queries .
