查看: 173|回复: 0
路由器怎样设置屏蔽回路(家用路由器如何设置)
3万
发表于 2023-5-13 06:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样设置屏蔽回路家用路由器如何设置
一、路由器怎样设置屏蔽回路
你的防火墙下面接了交换机机吗?是二层交换机还是三层交换机?如果是三层交换机的话,你可以在交换机上启用生成树协议,即STP协议,这个就是专门用来防止网络环路的协议。
如果是二层交换,你可以在交换机上划分端口的VLAN,但是比较麻烦,先看你的交换机是什么的样的吧。而且给公司每台电脑分配固定的IP地址也是不错的方法。还有,你们公司大概有多少台电脑?也许是数据流太大导致设备卡机了。
你的这个防火墙上需要配置的,你得多学习学习网络知识才能好好使用。还有,虽然防火墙可以转发数据包,但是和专业的路由器比起来还是有差距的,建议还是上收到其他维修同行的一台专业的路由器
二、家用路由器如何设置
电脑、手机 都可以设置wifi路由器上网,有些用户没有电脑,所以下面就详细的介绍,用手机设置wifi路由器上网的方法。
1.首先,需要把你的 wifi路由器、光猫(入户宽带网线)、电脑 按照下面的方法连接起来。从光猫上接出来的网线(入户宽带网线),连接到wifi路由器的WAN口。 如果你家有电脑,用网线将其连接到wifi路由器上任意一个LAN口。
2.需要让你的手机,连接到路由器的wifi信号(无线网络)。
3.在wifi路由器底部的铭牌上,查看登录地址(管理地址)。 不同的wifi路由器,登录地址可能不一样,所以一定要在自己路由器的铭牌上查看登录地址。
4.在手机的浏览器中,输入上一步中查看到的 登录地址,打开wifi路由器的设置页面,然后根据页面提示进行相关的设置。
5.wifi路由器会自动检测上网方式,等待几秒钟的时间,然后根据检测结果,设置上网参数。
6、根据页面中的提示,设置路由器的 wifi名称、wifi密码(无线名称、无线密码)。
GMT+8, 2025-11-9 00:55 , Processed in 0.202890 second(s), 21 queries .
