查看: 148|回复: 0
无线路由器怎么连接连接wifi(路由器怎么连接wifi路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么连接连接wifi路由器怎么连接wifi路由器怎么设置无线路由器怎么设置连接wifi
一、无线路由器怎么连接连接wifi
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器怎么连接wifi路由器怎么设置
方法/步骤
打开浏览器后,输入TP_LINK 路由器的IP,回车。你可以从路由器的说明书上找到。
进入TP_LINK路由器登录界面,输入用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin 。
密码、帐号验证通过后进入TP_LINK路由器初始的主界面。
点击“设置向导”,单击“下一步”。
选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,单击“下一步”。
输入上网账号、上网口令,单击“下一步”
选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”。
TP_LINK路由器设置完成,单击“完成”。
点击“无线设置”,找到打开“基本设置”,设置TP_LINK路由器无线网(也就是大家所以说的wifi)并保存。
10
点击“无线设置”,找到打开“无线安全设置”,设置你的TP_LINK路由器无线网密码并保存如下图。
三、无线路由器怎么设置连接wifi
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
GMT+8, 2025-11-8 16:23 , Processed in 0.227013 second(s), 24 queries .
