查看: 133|回复: 0
怎么设置才能连接联通的网络(电信的路由器可以在联通网上用吗)
发表于 2023-5-13 06:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置才能连接联通的网络电信的路由器可以在联通网上用吗联通的宽带能使用电信的路由器吗
一、怎么设置才能连接联通的网络
请参照以下方式进行设置:1、连线:使用MODEM带的网线连接路由器的WAN口和MODEM的网线口。   2、要调好路由器,在电脑上最好使用有线方式连线(就是用一根直连网线笔记本的有线网口连到路由器的LAN某个口)。这是为了防在设置过程中,没设好,设过滤出问题了,无法进路由器。   3、设电脑的IP为自动获取,一般路由器默认都是打开DHCP的。在电脑的浏览器地址栏打192.168.1.1,进去后要帐号和密码,可以看路由器的说明书。密码和帐号一般都是admin(admin),guest(guest),root(root)等。   4、进入后,先设拨号,就是PPPOE方式拨号,这里要输入ISP分配的帐号和密码。   5、检查MODEM的状态,看拨号成功没有。拨号成功后,外网的IP不是0.0.0.0了,而是某个IP。 6、打开DHCP,方便以后上网后不用设IP。   7、设无线QOS(就是上网过滤、限制)。有两种方法,一个是设密码(这不好,只要你使用无线网络的时间够够长,别人都能破解你的密码。)另一个是设MAC过滤,就是允许认可的MAC地址的无线网卡能上,MAC地址可以在DHCP中已经分配的客户端中看见。   8、设置完成,将有线网卡的线去掉,使用无线看能不能上网。
二、电信的路由器可以在联通网上用吗
可以使用,正规的路由器是不限制运营商的。
1、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军......
2、路由器_百度百科:
https://baike.baidu.com/item/%E8%B7%AF%E7%94%B1%E5%99%A8/108294?fr=aladdin
三、联通的宽带能使用电信的路由器吗
如果电信的路由器只是普通的路由器没有网络限制的话,一般是可以在联通宽带上使用的。具体能否使用建议你咨询一下电信的客服了解。如果你办理的是联通的校园网的话,一般情况下是只能在校园里面使用的。联通使用的网络线路跟电信是不一样的,你办理联通宽带会有另外一条网线接入到你办理的地方,所以你使用电信的网线是无法拨打联通的宽带的。由于无法知道你所办理的宽带具体情况,建议你联系宽带所在地的联通客服了解相关情况。
GMT+8, 2025-11-8 15:57 , Processed in 0.274431 second(s), 24 queries .
