查看: 194|回复: 0
光猫和路由器冲突怎么办(两个路由器冲突怎么办)
发表于 2023-5-13 06:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫和路由器冲突怎么办两个路由器冲突怎么办
一、光猫和路由器冲突怎么办
相信大家在使用WiFi的时候都有遇到WiFi的IP和猫的IP冲突了,造成用不了网络。那么你知道光猫和路由器冲突怎么办吗?下面是我整理的一些关于光猫和路由器冲突的相关资料,供你参考。          光猫和路由器冲突的解决  方法
这里我就以TP-link为例子,不过大家不要担心,其他的路由器也是一样的设置,和路由器的品牌是没有关系的。
先用网线直接接猫的wan口看看能  不能上网  ,如果都能正常的上网,说明是IP冲突的问题。
首先,这点一定要了解哈——192.168.1.1是内网,不连网络也能登陆的。
这时候把猫的电源断掉。在电脑的游览器上输入192.168.1.1,进入路由器的登陆界面。路由器的账户名和密码都是admin。
进入设置向导。上网方式选择为动态IP,自动获取IP地址。点击下一步。
给WiFi命名吧,或者直接默认都可以,如果命名的话不能有中文的哈。点击下一步。
为了防止被蹭网以及网络安全,请给WiFi设置密码,其他默认就好了。设置好之后点击完成。
这时候,我们要给路由器更改IP。左边的网络参数,LAN口设置,把IP改为192.168.2.1,点击保存,我们就可以正常上网啦!我们就把路由器的IP更改好了,猫接上电源,路由器也能正常使用啦!
光猫和路由器冲突的相关  文章  :
1. 光猫和路由器ip冲突怎么办
2. 路由器和电信光猫ip地址冲突怎么办
3. 路由器和光猫ip冲突怎么办
4. 一个光猫两个路由器怎么设置无线网络
5. 两个路由器连接光猫怎么设置
二、两个路由器冲突怎么办
具体方法如下:
1、把第二台第三台或更多台路由器连上电脑,打开浏览器输入路由器地址一般是192.168.1.1(具体看路由器说明书)
2、回车键进入路由器登录页面。输入用户名和密码(路由器说明书有用户名和密码)后点确定进入路由器页面。
3、进入路由器页面选择网络参数。
4、下拉菜单选择LAN口设置。
5、在LAN口设置页面修改IP地址(最好把图片中选择IP同时改掉),如有必要子网掩码也可以改掉。
6、点保存,这时会路由器重新启动,以后要进入路由器设置就要在浏览器输入刚才改的地址了。
GMT+8, 2026-1-18 14:51 , Processed in 0.293710 second(s), 24 queries .
