查看: 260|回复: 0
WR710N无线路由器怎么设置(tlwr710n无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:WR710N无线路由器怎么设置tlwr710n无线路由器怎么设置wr710n无线路由器怎么设置
一、WR710N无线路由器怎么设置
1、连接网络线路到路由器,然后由路由器连接到电脑插口。打开路由器电源。
2、打开电脑的IE浏览器,在搜索栏输入192.168.1.1后按回车键。
3、在新出现的路由器设置窗口内一路按下一步即可。这里有一页输入账号密码的属于默认的ADMIN.然后按下一步进入用户名和密码的输入页面,属于经销商给的用户名和密码,这时关键一步,不允许有错。
4、全部输入完成以后就可以上网了。第一次上网需要再一次输入用户名和密码,以后每次开机都是自动登录宽带的。
二、tlwr710n无线路由器怎么设置
tlwr710n无线路由器的设置方法:
1.路由器连入网络。
如图所示,将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置wifi名及密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。
6.配置完成,享受网络。
三、wr710n无线路由器怎么设置
tplink路由器的安装和设置如下:
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2026-1-20 00:11 , Processed in 0.301386 second(s), 24 queries .
