查看: 109|回复: 0
连路由官网都进不去(路由器网站为什么登录不上去)
发表于 2023-5-13 06:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连路由官网都进不去路由器网站为什么登录不上去路由器上的网址登不上是什么原因
一、连路由官网都进不去
那不是官网,是路由器的设置界面。
家用路由器的设置步骤(以TP-LINK为例):
1.首先将电脑的IP地址设置为与网关192.168.1.1同一IP地址段,如:192.168.1.8 掩码:255.255.255.0
2.在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1
3.弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin
4.进入到路由器的设置页面。选择"快速安装向导”。(I)如果你是用的电话线+MODEM的这种上网方式,那么需要选择PPPoE协议,然后输入ISP提供的上网账号和密码,最后点“保存”。(II)如果你是直接通过网线方式接入互联网,那么你就选择“动态IP”这种方式,即“以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)”。这一系列的操作之后,路由器可能提示你重启路由器,点击重启。
5.LAN的基本设置:这部分内容一般可以不作修改,就按默认的IP地址(即网关)192.168.1.1 子网掩码 255.255.255.0 。当然,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突,可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.1.254
6.DHCP服务设置:一般也可以直接采用路由器的默认配置,并启用DHCP服务,这样你的电脑就可以自动获取到IP地址,无需手动配置。如果知道当地的DNS地址可以填进去。
7.无线网络设置:首先“启用无线功能”,将此选项打上勾。网络模式,选802.11b/g混合模式。SSID,输入一个你方便记忆的名称,以便与其它无线接入区别开来。比如:Mywlan2012.广播SSID,一般选择开启,方便你的电脑无线网卡自动扫描到。如果选择“关闭”,安全性会好一些,无线网卡扫描不到,需要手动输入接入的SSID。其它的什么信道之类的,都选择默认方式吧。
8.无线网络的安全设置:尽量选择路由器能支持的最高级加密认证方式。建议选择:WPA2-PSK/AES这种加密方式。然后密码设置最好强壮一些,大小写字母+字符+数字的组合,而且超过8位以上。这样别人想蹭网就几乎不可能了。
最后别忘了设置好每一项都保存一次。如果还有其它设置或不明白的地方可以继续追问。希望能帮到你。
二、路由器网站为什么登录不上去
查看宽带路由器与电脑的硬件连接情况,比如网卡和路由器的对应LAN口上的指示灯是否正常闪烁,接着检查是否在系统中有软件防火墙存在,有则关闭它,然后查看网卡的网络属性,查看路由器说明书,如果其默认情况下开启DHCP服务,就将网卡设为“自动获取IP地址”,不然须将本机地址设为与宽带路由器同一网段,再将网关地址设为路由器的默认IP地址;
查看路由器与电脑线路连接是否正常:如果将本地IP地址设置为自动获取后依然登陆不了路由器管理界面,那么检查路由器是否开启,是否与电脑线路连接正常,确保电脑与网线是连接到路由器的端口,路由器指示灯正常闪烁;
查看路由器的登陆地址是否正确:一般浏览器中默认的登陆地址为192.168.1.1或者192.168.0.1,如果这两个登陆地址都无法登录,则查看路由器外壳中标签上所标注的登陆地址;
查看浏览器的设置是否正确:正常情况下默认浏览器是不会出现问题的,但是某些不当设置也可能会是无法登录的原因,打开浏览器,选择“工具—Internet选项—连接“,然后选择“连接”里的“从不进行拨号连接”,再点击“局域网设置”,在弹出的“局域网(LAN)设置”对话框中检查“为LAN使用代理服务器”选项是否被选中(局域网设置中什么都不选中),如果选中则取消设置,点击“确认”保存。
三、路由器上的网址登不上是什么原因
路由器上的网址不能登录是什么?那是因为路由器上的网址连不上,下面就让我们学习一下吧!路由器上的网站不能登录是什么原因?首先检查你的路由器供电正常,最好的办法是出厂设置,即默认设置,然后检查你的私人电脑端和路由端之间的物理链路是否连通,比如有线路由器应检查是否连接到无线网络,有线网络应检查网线是否连接,保证网线没有断开或损坏的地方,都没有问题。检查您的本地连接,你必须与路由器的ip地址在同一个网段才能登陆网页。(设置本地连接:windows系统桌面网上相邻,右点属性双击本地连接,勾选自动获得ip地址和自动获得。)以上均无问题。路由器无法上网的原因和解决方法是什么?(一):必须有路由器和网络提供商提供的网络账户,如电信宽带网通等)(2):正确的路由器连接与连接及网线连接设置提示:普通路由器设置和无线路由器设置相同,但无线路由器设置更加复杂!只要满足上述情况,即可实现路由器上网。关键是路由器的设置。主要是需要将上网帐号等项目填写在路由器中并保存。许多新手朋友经常会看到他们无法登陆路由器。在此情况下,首先检查路由器和计算机是否有正常的网络连接。您可以通过赶路由器的地址来判断两者之间的连接是否有问题。有些路由可以在不设置网关和密码的情况下自动上网,但有些路由必须进入路由器,设置用户名和密码才能使他们上网。用户名和密码是您的电信用户名和密码。如果你不知道路由器的地址,最简单的方法是检查路由器外壳上的标签,一般是大致的宣称是192.168.1.1,有些是采用有关的沉默默认规则。普通秘密是大致的。有一个条件是,进入路由器需要在计算机的本地连接中设置网关和路由ip。此外,如果是由于以前的不当设置,导致无法访问路由器。我们可以将路由器恢复。
GMT+8, 2025-11-8 18:13 , Processed in 0.286282 second(s), 21 queries .
