查看: 113|回复: 0
斐讯路由器和tp(斐讯路由器怎么设置i)
发表于 2023-5-13 06:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器和tp斐讯路由器怎么设置i
一、斐讯路由器和tp
1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入你的路由器的地址,如果你的路由器的地址是192.168.0.1.那么你就输入192.168.0.1,然后点击回车键。
2、接下来你可能会看到弹出的输入用户名和密码的对话框,输入你的登陆用户名和密码(一般都在路由器的背面),点击回车键。
3、进入路由器设置界面,点击“设置向导”,在右边出现的界面,点击“下一步”。这时会自动检测因特网端口类型,稍等一会儿。
4、稍微等一会,就可以检测出你所使用的类型,如果你用的是联通的宽带,然后点击“下一步”,准备输入你的账户密码相关选项。
5、输入你的用户名和密码,然后点击完成。过一会儿,点击界面上面的状态,就可以看到已经连接到Internet。在这个界面,你可以看到你的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器。
6、看到已经连接到Internet后,点击上面的无线选项,会出现设置无线网络的界面。对于“无线网络标识”这一项,输入你的无线网络的名字,如dlink。
7、对于“安全选项”这一栏,选择你的无线密码的加密方式。对于“方式密码”这一项,输入你的无线网络的密码。
8、其余的选项设置都保持默认就可以了,点击“应用”。进行如上操作以后,基本上路由器就桥接好了,你就可以进行无线上网了。
二、斐讯路由器怎么设置i
斐讯路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由-输入用户名,密码 ,(默认都是admin)。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-11-8 18:15 , Processed in 0.299586 second(s), 24 queries .
