查看: 128|回复: 0
无线网怎么关闭(无线功能不用时怎么关闭)
发表于 2023-5-13 06:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线网怎么关闭无线功能不用时怎么关闭
一、无线网怎么关闭
Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。
 1、打开浏览器先在地址栏输入路由器的登录地址;
2、在无线基本设置哪里,勾选禁用点击保存,这样你的无卡路由器就等于关闭无线网络功能了,你的电脑还是同样可以上网的;
01如果想把无线路由器整个关闭,那就把电源适配器拔下或直接关闭插排好了。
02如果只想关闭路由器的无线功能,那就打开浏览器,在网址栏输入路由器的IP地址,回车。
03在显示的登录界面输入管理员密码,回车。
04进入路由器管理页面以后,点击右下角的“路由设置”,然后在左边点击“无线设置”。
05可以看到右边的“无线功能”是开启的,把它关闭。再点下面的保存即可。
二、无线功能不用时怎么关闭
我来回答一下楼主的问题
1.不用路由器的时候要关闭吗?比如说晚上或者出远门等等。
晚上如果不用的话,最好是关掉,主要原因不是别的,路由器特别是无线路由器,最怕就是打雷,万一打雷的话,这东西很容易招来雷击,第二就是浪费电,平时人在的时候不关比关更好,经常开关对路由器其实并不是好事
2.有时候笔记本不用,怕开着无线不好,是否要关闭?
不用关闭,如果打雷的话,就直接关掉电源,开无线没什么
3.如果关闭,怎么设置?
在IE 中输入192.168.1.1 ,然后输入你的路由器帐号和密码,默认的都是admin
  然后在无线设置中,把那个无线的勾去掉即可关闭无线功能
4.用路由器对网速有影响吗?
没有影响,而且对于电脑还多一些安全功能
5.分速的话是怎么分?比如我是4M光纤,是不是我两台电脑都开着的时候,各自网速就是2M了?
一般路由器不带分速功能,就是说其实两台电脑是共离4M,谁如果下载东西,谁就占的多,是自由分配的,如果你想让它们各自2M ,就需要用到p2pover这样的软件
6.路由器已经加密,有什么注意事项吗?防范被人偷网?
加密了的话,注意密码设置复杂一点,防止人偷网,另外注意一定要小心雷电,这是最主要的问题
GMT+8, 2025-11-8 20:13 , Processed in 0.284042 second(s), 21 queries .
