查看: 129|回复: 0
宽带账户换了路由器怎么设置密码(路由器怎样重新设置wifi密码)
发表于 2023-5-13 06:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带账户换了路由器怎么设置密码路由器怎样重新设置wifi密码
一、宽带账户换了路由器怎么设置密码
需要进入到路由器重新设置一下上网,wifi密码这步可以省略掉,其它的步骤全部要使用到,和新买的路由器设置是一样的。
设置步骤如下:
1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备。
2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
二、路由器怎样重新设置wifi密码
1. 将路由器和网猫正确连接后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入路由器的地址,路由器背面贴纸或是路由器说明书上会有标明,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,由此进入路由器的设置页面,输入用户名和密码(同样在说明书上找原始账号密码)。
1. 输入正确的用户名和密码后就会进入到路由器的设置页面了,在这个页面中找到“无线设置”下的“无线安全设置”并单击。
3.在“无线安全设置”页面中,选择WPA-PSK/WPA-PSK这一项,并在PSK密码栏中输入想要更换的密码,点击下方的“保存”。
4.在保存之后,还需要在刚才的菜单里找到“重启路由器”点击重启,待重启完成就可以使用这个密码连上家里的WiFi了。
注意事项:
①为了提高密码的安全性可以使用数字、字母和字符的组合。
②登录无线路由器的用户名和密码修改后最好记录下来,以免长时间不使用忘记造成麻烦。
③路由器有自己的网络使用范围,超过适用范围后将自动掉线,注意一下手机流量使用情况,以免造成损失。
④无线路由器上有一个重置按钮,平时尽量不要触碰,否则需要重新设置路由器造成不必要的麻烦。
请点击输入图片描述(最多18字)
GMT+8, 2025-11-8 21:11 , Processed in 0.263468 second(s), 24 queries .
