查看: 136|回复: 0
路由器怎么无线桥接另外一个路由(多个路由器如何无线桥接)
发表于 2023-5-13 06:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么无线桥接另外一个路由多个路由器如何无线桥接
一、路由器怎么无线桥接另外一个路由
工具:路由器两个
具体步骤:
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器。如下图所示:
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示:
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号,如下图所示。
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”。
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”。如下图:
6、最后关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器。
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
使用建议:
1、如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。
设置之前,请您注意以下事项:
1、主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;
2、双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3、无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;
4、无线桥接后,副路由器的WAN口不能使用,上网电脑连接到副路由器LAN口即可。
5、不同品牌的无线路由器桥接,不能保证可以桥接成功。为保证桥接后网络的稳定性,建议使用同一品牌的无线产品桥接。
副路由器支持两种登录方式:
①使用IP地址:请使用修改后的LAN口IP地址登录,具体请参考本文第五步;
②使用tplogin.cn:终端设备使用网线连接副路由器的LAN口或无线连接副路由器的信号,在浏览器输入tplogin.cn登录。
以上内容参考:
无线桥接(WDS)如何设置? - TP-LINK 服务支持
二、多个路由器如何无线桥接
尊敬的用户你好:
 第收到其他维修同行的一台路由器:
  1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
  2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
  3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
  第二台路由器:
  1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
  2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
  如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
  3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
  4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
  5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
  6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
  7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-11-8 18:13 , Processed in 0.309048 second(s), 24 queries .
