查看: 134|回复: 0
交换机分出来的线插在路由器上怎么设置(从交换机分出来的线再用路由器分线怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机分出来的线插在路由器上怎么设置从交换机分出来的线再用路由器分线怎么设置交换机分出的一条网线插路由器如何设置上网
一、交换机分出来的线插在路由器上怎么设置
和接宽带的设置是一样的。
①将交换机出来的网线插在路由器的WAN口,再将路由器的LAN口连接电脑。
②打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有提示)。
③然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
④进入设置界面之后,按照设置向导走完,即可正常上网了。
⑤如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/466506582eb249f549e5f8fb.html
二、从交换机分出来的线再用路由器分线怎么设置
有两种不同的方法。一种是设置无线AP,拉过来的线插在LAN口的那种。一种是设置子网络,路由器插WAN口那种。下面我一一讲解。
无线AP模式,设置新路由器登录网关,使他和原来路由器不一样(防止冲突),然后关闭DHCP服务,(就是不让新路由分配IP地址,防止起冲突),然后设置其他的如无线密码无线名称等等。
子网络模式,设置子网络,先要弄清楚原来路由器分配的网段,设置新路由器为固定IP,这个IP要在原路由器的网段上,同时还要让旧路由的IP分配不到,路由器的登录网关也是要改的,但是DHCP服务就要开启了,然后还要设置无线密码名称之类的。
三、交换机分出的一条网线插路由器如何设置上网
您好
首先单独将路由器和电脑用一根网线连接起来,这时电脑会获得一个IP地址,看一下网关是多少,然后在浏览器的地址栏里输入网关,回车打开路由器登陆界面,一般用户名和密码都是admin,admin或者admin,password基本上就是这两个。
进去之后,看有没有设置向导,按照向导把账号和密码添进去。在这里还可以设置无线的相关设置,你看一下你自己路由的牌子,在网上搜一下,会找到具体的配置界面的,说的也都很清楚
配置完之后,将从交换机分出来的线插到wan口上,
注意一点的是:如果配置完上不去网,就在到路由界面里把dhcp关掉,原因可能是从交换机分出来的网线也具有自动分配IP的功能(换句话说,连接交换机的主线是连接的主路由)
如果不行,你在追问吧。先自己试一下。
GMT+8, 2025-11-8 20:13 , Processed in 0.283021 second(s), 20 queries .
