查看: 453|回复: 0
水星mw150r路由器用手机怎么进行设置(苹果手机设置水星路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星mw150r路由器用手机怎么进行设置苹果手机设置水星路由器怎么设置水星路由器mac地址手机怎么设置
一、水星mw150r路由器用手机怎么进行设置
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
1、首先把路由器电源插上,再将网线接入WAN的卡槽,此时路由器版面上的WAN灯就会闪烁,就证明已经有信号源了。
2、打开手机的设置无线和网络,勾选网络通知,就会搜索到路由器的信号了。不过还暂时不能上网。
3、接着点击连接。
4、因为无线网络没有加密,所以可看到已连接上。
二、苹果手机设置水星路由器怎么设置
设置步骤:
1、到路由器厂家官网或者是扫描包装盒上的二维码下载安装路由器厂家的app。
2、安装之后,打开APP,输入自己的wif,点击登录。
3、点击进入首页,可以看到上网设置。
4、在上网设置页面,点击设置上网模式,选择宽带登录,然后连接网络。连接好后,回到首页,点击无线设置,输入无线密码,登录保存。
5、点击其他设置,目前有三种选项,点击修改登录密码,建议不要使用默认的admin,将路由器的管理登录密码换一个。
6、好了以后,回到首页,点击设备管理,要是想要限速的话,就可以点击设置了。
7、设置限速后,你想要限制或者禁止那个就可以了。
三、水星路由器mac地址手机怎么设置
1;手机连接水星路由器: 打开手机设置APP,点开无线局域网或无线WLAN功能;您也可以下拉屏幕菜单,点击无线标志;搜索并连接水星路由器的默认WI-FI名称。(提示,WIFI名称通常以MERCURY_开头,双频路由器可以连接任意无线信号) 您可以查看水星路由器底部的纸质标签,上方会有无线名称以及登录信息。
2;登录路由器界面 连接好无线后,手机会自动跳转至水星路由器的配置界面,如果没有出现,您可以自行打开浏览器,在顶部网址栏中输入水星默认地址melogin.cn或192.168.1.1. melogin.cn地址打不开怎么办?
3;设置登陆管理员密码 水星路由器通常没有默认的登录密码,这需要你在初始配置过程中自行配置。请设置一个比较复杂的密码,但请区别WIFI密码。
4;设置路由器上网方式 路由器有3种上网方
GMT+8, 2026-1-17 10:38 , Processed in 0.302430 second(s), 23 queries .
