查看: 283|回复: 0
路由器本地连接受限制或无连接怎么办(路由器无线网络连接总是受限)
发表于 2023-5-13 06:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器本地连接受限制或无连接怎么办路由器无线网络连接总是受限本地连接受限制或无连接该如何维修
一、路由器本地连接受限制或无连接怎么办
一般的ADSL宽带是通过ADSL Modem来实现虚拟拨号连接,从而连接互联网的,所谓“本地连接”,只的是您的网卡与ADSL Modem之间通过网线实现的局域网连接状态,由于一般的ADSL Modem都不具备DHCP功能,从而无法给电脑网卡自动分配一个局域网IP地址,所以最终结果是“本地连接受限制或无连接”,但这并不影响“星空极速”、“宽带连接”等虚拟拨号方式的使用。
如果你想解决“本地连接受限制或无连接”这个状态提示,也很简单,只要双击“本地连接”,在“本地连接"状态里面点击“属性”,“Internet协议(TCP/IP)”里面填上一组局域网IP地址,最后“确定”就行了。
IP地址设置内容:
IP地址:192.168.1.6
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
后面的两组DNS地址不填,如果你不知道当地ISP的准确DNS信息的话,不填照样可以顺利上网,填错了可就无法打开网页了。
二、路由器无线网络连接总是受限
1.首先是最简单的方法,重启路由器。直接拔掉路由器电源从新插上即可。或是登录路由器选择“重启路由器”。
  2.重启路由器后依然还是会出现网络受限,那就查看电脑是否获取到正确的ip地址。
  3.选择桌面上的“网络”单击鼠标右键,选择属性。
  4.在网络窗口中,选择无线连接。在无线连接窗口中,选择“详细信息”即可查看ip地址,网关等信息。
  5.如获取ip信息不正确,那就单击“属性”将电脑设置为自动获取ip,如果你懂得如何设置ip地址,也可以选择手动设置。选择"interner协议4",然后单击“属性”。设置为自动获取。如果你懂得如何设置ip地址,也可以选择手动设置。
  6.如设置为自动获取ip地址后,电脑无法获取ip,那就登录路由器,开启路由器的dhcp服务。检查无线设置,是否正确。关闭ap隔离功能。修改ssid名称,重新设置信道。建议信道设置为1 或 6 11.
  7.从新安装或升级网卡驱动。
  8.无线路由器接入的用户数过多,修改wifi密码。
三、本地连接受限制或无连接该如何维修
本地连接受限制或无连接可以先关机,拔掉主机后面的电源插头,打开主机,去掉网卡上补丁的螺丝,将网卡小心拔掉,使用工具将主板灰尘清理干净,特别将网卡的插槽吹干净,将网卡的版面用干抹布擦干净,然后用橡皮将金属接触片擦一遍,将网卡向原位置插好,再插电,开机测试。
一、本地连接
本地连接是指电脑中不同网络创建的链接,当创建家庭或小型办公网络时,运行 Windows 的计算机将连接到局域网 (LAN)。安装 Windows 时,将检测网络适配器,而且将创建本地连接。像所有其他连接类型一样,它将出现在“网络连接”文件夹中。默认情况下,本地连接始终是激活的。本地连接是唯一自动创建并激活的连接类型。“本地连接”在Windows 8及其以上版本中称为“以太网”。
二、受限连接
右键桌面上这台电脑图标-管理-设备管理器-网络适配器,查看网络适配器中的网卡是否有未正常安装网卡驱动程序的设备,如果有设备显示黄色的叹号、问号或者是红色的叉号,说明可能网卡的驱动程序出现错误需要重新安装,找到自己相应的网卡的驱动,下载安装后重新启动计算机即可,确认网卡驱动正常的情况下还会出现以太网受限制提示的话,可以右键桌面上网上邻居-属性-右键以太网-修复,让系统去自动排查网络错误自动修复。
当然如果是自己设置的路由器的话,可以在路由器说明书中查看,一般家庭路由器的IP地址为192.168.0.1或者是192.168.1.1.把路由器的IP地址填入默认网关,IP地址可以把路由器IP地址的最后一段数字在2~254之间随便填写,子网掩码可以填写255.255.255.0.
GMT+8, 2025-11-8 06:13 , Processed in 0.281014 second(s), 21 queries .
