查看: 245|回复: 0
路由器桥接具体怎么弄(桥接的路由器没有信号怎么办)
发表于 2023-5-13 06:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接具体怎么弄桥接的路由器没有信号怎么办
一、路由器桥接具体怎么弄
你有没有一个固定的猫呢?
如果有一个固定的猫,再设置一下无线路由器就可以使用,很方便。
1、准备一根不要需要特别长的网线(做好水晶头的哦)
2、将外面引入室内的宽带线连接猫上,在将准备好的网线一边插入猫另一边插入无线路由器中。
3、再将原连接一面插入电脑主机,另一端插入无线路由器。
4、在主电脑上在浏览器中输入:192.168.1.***具体是什么地址可根据无线路由器的说明进行登录。
5、登录好以后你将你的原宽带帐号密码重新在浏览器中设置保存密码
6、进入浏览器后的左侧寻找一个叫MC地址,将MC地址进行复制。同时主机电脑上面网上邻居右建属性也要设置一个IP地址。
一般情况下这样就可以了。因为目前无法抓图告诉你,你先试一下,不行,再追问,有时间就回复你。
二、桥接的路由器没有信号怎么办
桥接的路由器没有信号的解决方法如下:
      一、桥接的时候点击了隐藏SSID导致的,通过无线设置,点击基本设置,把开启SSID广播前面的勾勾上,然后保存重启即可。
      二、桥接设置不正确导致的,重新设置桥接即可,方法如下:
      二台无线路由器进行无线桥接的设置方法:
      第收到其他维修同行的一台无线路由器:
      1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
      2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
      3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
      第二台无线路由器:
      1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
      2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
      如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
      3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
      4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
      5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
      6.关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
      7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-11-9 03:43 , Processed in 0.266584 second(s), 21 queries .
