查看: 278|回复: 0
复式房子用什么路由器比较好(家庭用的路由器怎么挑选)
发表于 2023-5-13 06:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:复式房子用什么路由器比较好家庭用的路由器怎么挑选教你怎么选家用路由器
一、复式房子用什么路由器比较好
复式房子,就是上下两层的吧?对于无线路由器来说,无线信号是以天线为中心水平扩散,所以理论上水平可以达到300平米的无障碍覆盖,而垂直的信号覆盖就比较杯具,楼上估计有的房间都搜不到信号。
所以这种情况,用网线连接楼上楼下走双路由方案是最省钱的,而AC+AP方案是最成熟的,当然成本也是比较高的,更何况这两种方案布线也需要人工成本,而且影响家居美观。
另外,由于复式房子结构相对单层要复杂一些,推荐使用例如网件Orbi这类支持Mesh的多路由方案,不仅楼上的wifi覆盖有保证,而且带宽损失也非常小,配置也非常简单,只需把分体路由拿到楼上通电就行了。
二、家庭用的路由器怎么挑选
第一、看品牌
品牌往往代表着产品的质量与做工,尽管每个路由器品牌都有优劣产品,但知名品牌在产品质量以及售后服务上更有保障,目前路由器品牌有很多,其中最知名的主要有TP-LINK、D-LINK、华为等。
品牌分三个档次,便宜的,如水星、磊科、迅捷等,价格在50-70元(300M的);中档的,如TP-Link、D-Link等,价格在百元左右(300M的);高档的,最近在京东上看到思科现在也做家用路由器了,300M价格在300多。这个你可以根据需要来买,本人家中常备的就是华为系列的路由器,品质相当不错。
2
第二、看参数
首先要注意一下无线路由器的无线传输速率。现在常见的无线路由器有150M、300M、450M、1200M等型号,顾名思义,数字越大,表示无线路由器的无线传输速率越高。为了获得最高的无线上网速率及保障日后的宽带升级,我们建议您选购至少300M的无线路由器。并且最好选择双天线,这样可以保证无线网络传速的距离更远。
一般配备2dBi的天线,可满足50-80平米房间覆盖范围,稳定性表现尚可;但是如果房间超过100平米,2dBi的天线就有些显得力不从心了,需要至少标配5dBi的产品。
其次,我们再来看一下网络接口的速率。市面上大多数宽带路由器的交换机芯片只支持到百兆,基本上可以满足您的需求,但如果您购买的路由器网口为1000M,可能会有更好的体验。
3
第三、看功能
市面上大部分家用宽带路由器都是基于“4+1”这样的接口配置,也就是4个LAN口一个WAN口,一般情况下也足够满足用户的需求,买的时候要注意看路由器后面的接口,WAN口和LAN口分别有几个,是否符合自己的需求。
目前比较好的无线路由器都带有IP宽带控制、WDS无线桥接、QSS快速安全设置以及ARP攻击防护等高级功能。如果您需要更多功能,如带宽控制、硬盘存储等,请关注产品说明,但功能越多,路由器出故障的可能性也越大。
4
第四、看传输速度
现在一般有150M、300M)、450M,最近也有600M及1200M的,一半普通家庭300M覆盖度就比较好了,如果你的屋子房间不多,完全够用,给一户大约220平方房子安装路由器,用的是450M的,垂直覆盖还不错,但是横向覆盖就差点,需要桥接,传输速度主要受墙体这样的覆盖物影响,一般120平方的房子300M够用了。复式楼房可以考虑150M+300M做桥接,或者用300M+便携路由做中继。
5
以上是家庭挑选高性能无线路由器的选购攻略。当然您也可以先在家里使用单台电脑拨号进行测速,确保网速达标;购买路由器后及时测速,查看路由器是否影响网速。如果路由器有问题,及时到经销商处进行更换。
三、教你怎么选家用路由器
1、按照需求确定购买预算:参考主流路由器价格区间范围,在预算能力范围内购买最适合的。不要盲目听从建议追求昂贵价格的路由器。功能强劲的确可以带来良好的体验,但适合别人可能是因他是游戏玩家,未必适合不玩游戏的您;或一味追求性价比,要知道很多产品都是价格妥协的产物,必然会在用料、功能上有取舍。所以一开始就清楚自己应该花多少钱,才不会茫然。
2、结合宽带的带宽划定规格:买路由器前,要清楚家里宽带是多少兆。目前各运营商融合资费套餐中宽带都是千兆,从200M-1000M不等。500M带宽,AX3000无线规格档次的路由器都能跑足;500M-1000M的宽带还是建议AX5400以上的路由器,可发挥出最佳状态。
3、按照房屋面积确定方案:不同的面积、不同的结构,需要的路由器肯定也是不一样。如果是出租屋、小面积的简单户型,不用担心信号衰减、无线速率降低问题,但如是办公环境或大面积的房子、复式多层,就要考虑穿墙问题,需要用到Mesh分布式路由。
4、按照使用场景确定档次:权衡用途是影响选购路由器的因素。是网课办公还是娱乐游戏,是直播带货还是家用NAS,用途千差万别,对网络要求高低也不同。比如直播带货,对网络要求非常高,不但要网速快还要稳定,这样就必须选择大品牌中高端型号路由器。如果是普通家庭使用,平时刷刷抖音,对稳定性要求不高可以随时重启,就不用买太高端的路由器,没有使用场景导致功能冗余,造成浪费,选购中低端产品够用就好。
5、通过参数口碑对比型号:资讯的发达,我们可以通过各种渠道得到大V评测、验货拆机、口碑反馈得出的各款路由器情况。通过比较芯片参数,不难获悉硬件基础的结论,判断出其应用表现。加上对品牌固件技术积淀的理解,可以结合实际需求作出取舍,筛选出自己想要的规格型号。再告诉大家个小窍门,从官方旗舰店客服那里,是可以问清产品介绍页面上没有标注的很多主要零部件品牌和型号的。
GMT+8, 2025-11-8 20:09 , Processed in 0.284789 second(s), 21 queries .
