查看: 131|回复: 0
换成以太网后怎样设置路由器(路由器以太网接入怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 06:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换成以太网后怎样设置路由器路由器以太网接入怎么设置
一、换成以太网后怎样设置路由器
设置步骤:
家庭网络环境布线,将modem连接至路由器wan插口,路由器lan口连接至电脑插口;电脑进入路由器,将电脑ip、dns设置为自动获取;打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,进入路由器设置页面,输入用户名和密码,默认密码为是admin;设置路由器拨号,在设置向导中选择PPPoE拨号,按提示步骤输入上网的用户名和密码,点击保存;在网络参数选项卡中选择WAN设置,点击正常模式,在弹出的连接菜单中,选择PPPoE拨号,点击自动连接,保存设置后退出即可。
二、路由器以太网接入怎么设置
纤接入线路连接如下图所示,连接好了后还需要进入路由器进行宽带设置上网拨号,保存后再重启路由器才可以正常上网。
后续设置路由器步骤:
1、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
2、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
3、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
6、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
7、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2025-11-8 20:14 , Processed in 0.285450 second(s), 21 queries .
