查看: 120|回复: 0
h3c路由器详细设置(h3c路由器详细设置是什么)
发表于 2023-5-13 06:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:h3c路由器详细设置h3c路由器详细设置是什么h3c路由器怎么限制网速
一、h3c路由器详细设置
这么多天问题还没有搞定。我给你一个典型配置吧,正好是2010的。
后面的4个接口需要设置一个虚拟接口。现在这个接口上配置一个公网地址。
nat就是在公网下配置一下就行了。
H3C]dis
cur
version
5.20,
Beta
1607P01
sysname
H3C
domain
default
enable
system
telnet
server
enable
acl
number
3000
rule
permit
ip
source
192.168.1.0
0.0.0.255
vlan
domain
system
access-limit
disable
state
active
idle-cut
disable
self-service-url
disable
local-user
huawei
password
cipher
N`C55QK<`=/Q=^Q`MAF4<1!!
service-type
telnet
level
3
interface
Aux0
async
mode
flow
link-protocol
ppp
interface
Ethernet0/0
port
link-mode
route
nat
outbound
3000
ip
address
222.*.100.2
255.255.255.0
interface
NULL0
interface
Vlan-interface1
ip
address
192.168.1.1
255.255.255.254
interface
Ethernet0/1
port
link-mode
bridge
interface
Ethernet0/2
port
link-mode
bridge
interface
Ethernet0/3
port
link-mode
bridge
interface
Ethernet0/4
port
link-mode
bridge
ip
route-static
0.0.0.0
0.0.0.0
222.*.100.1
user-interface
aux
user-interface
vty
authentication-mode
scheme
return
[H3C]
二、h3c路由器详细设置是什么
主要有以下几个步骤。
打开浏览器,然后输入并打开网址:192.168.1.1或moshujia.cn,打开路由器管理器界面。
然后点击“欢迎进入魔术家”,进入以下界面,首次使用需要先设置路由器管理员密码,完成后,点击“保存”。
下一步则是重点操作,这里输入宽带账号、密码后,点击“拨号上网”,拨号成功后,点击“下一步”。
接下来是WiFi设置,主要填写无线网络名称和Wifi密码,完成后,点击“保存”。
完成以上操作后,您的电脑就可以上网了。如果你是连接无线网设置的,则需要重新连接。方法是点击电脑右下角的网络图标,断开无线连接,然后再重新连接,之后输入刚才设置的WiFi密码,连接即可正常上网了。
最后还需要再次打开浏览器,然后在地址栏同样输入,进入路由器管理界面后,输入管理员密码,并勾选“记住密码”,并点击“保存”,进入魔术家路由器管理界面,等待网络连接成功后,即设置完成,现在就可以上网了。
完成以上步骤后,H3C路由器设置就全部完成了,从此就可以开启路由器上网之旅了。
三、h3c路由器怎么限制网速
您好,第一步:首先给需要限速的那台电脑分配一个静态的IP,在路由器设置找到-----》DHCP服务器-----》静态地址分配------》添加新条目------》这里需要(需要限速的那台电脑)的MAC地址,具体可从DHCP服务器-----客户端列表中查看,当列表中有很多客户端时你可能不知道那个MAC地址是属于谁的,你可以拔掉路由器后的所有网线,只接需要限速的那台电脑的网线,重启路由器后列表中只剩唯一个客户端了,你可以看到他的MAC地址及DHCP服务器分配给他的IP;你把他的MAC地址复制下来粘贴到(静态地址分配添加新条目)在给他分配一个IP即可;
第二步:为了防止对方更改相应设置你还需要进行IP与MAC绑定,你到路由器的IP与MAC绑定-----》静态ARP绑定设置-----》将你刚才设置的MAC地址和静态IP填入选择启用即可;
第三步:就是到你的截图界面,输入要限速的IP到
地址段:如192.168.X.100
端口段:不用填
议:ALL
行:
最小带宽(Kbps)
最大带宽(Kbps)
行:
最小带宽(Kbps)
最大带宽(Kbps)
这两项该填入多大数据,你要致电你的宽带运营商询问你的宽带的上行和下行速率有多少,你在进行相应的分配即可,最小带宽为给对方最小的上网速度,最大带宽为给对方最大的上网速率,你要在最大带宽中输入你让对方不能超过的网速来限制他的最高网速。
GMT+8, 2025-11-8 20:08 , Processed in 0.285191 second(s), 21 queries .
