查看: 125|回复: 0
路由器如何关闭SSID隐藏WiFi(怎样取消wifi隐藏功能)
发表于 2023-5-13 06:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何关闭SSID隐藏WiFi怎样取消wifi隐藏功能如何取消wifi隐藏
一、路由器如何关闭SSID隐藏WiFi
路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,WiFi已经离不开人们了。到哪里都需要连接WiFi,WiFi的软件也越来越多,很多朋友不想让别人搜索到自己的WiFi,今天小编就为大家带来路由器设置关闭SSID隐藏WiFi详细图文教程,一起看看吧
WiFi隐藏设置教程
其实要隐藏WiFi很简单,只要是管理器,能进入路由器设置,然后关闭SSID无线广播,轻松几步就可以完成设置,以下是路由器设置关闭SSID隐藏WiFi教程,无论在连接WiFi的手机或电脑上都可以轻松设置。
第一步:首先在连接上WiFi的手机或电脑中打开浏览器,然后输入路由器后台管理地址,一般都是192.168.1.1或192.168.0.1,常见的TP-Link路由器则为Tplogin.cn(不清楚的朋友,请看下自家路由器铭牌上的标注),输入地址打开后,接下来输入管理员密码,进入路由器设置界面,如下图所示。
第二步:成功登陆路由器后台管理设置界面后,找到无线设置,然后将“开启无线广播(有些显示为SSID)”前面的勾去掉点击保存即可,如图。
不同路由器的设置方法稍有不同,但大致步骤都是登陆路由器的管理界面,然后找到「无线设置」“关闭SSID广播”无线广播保存即可,很简单的。
WiFi隐藏后,这样邻居的手机、平板电脑或笔记本就搜索不到我们家中的WiFi信号了,这样对方就以为你家WiFi关闭了。其实,隐藏WiFi优点还是不少的,还可以防止大部分隔壁老王蹭网。
路由器|
二、怎样取消wifi隐藏功能
想要隐藏WIFI可以按照以下步骤操作:
  1、在浏览器地址栏里输入无线路由器的IP地址,登录路由器的设置页面。路由器的默认IP地址、用户名及口令通常都印在路由器底部的贴纸上,如果路由器的默认IP地址被修改且已忘记,也可以在通电状态下按住路由器背面的RESET按钮3-6秒,路由器会自动重启并恢复出厂设置,恢复出厂设置后路由器所有参数都将恢复默认,需要重新设置。
  2、隐藏WIFI需要禁用无线路由器的“SSID广播”功能,以TL-WR541G/542G为例,如下图所示:
  只要将“允许SSID广播”前面的勾去掉就可以实现隐藏WIFI的目的了。
  有些路由器在设置的时候会默认运行一个傻瓜设置向导,向导会引导使用者一步一步完成最基本的路由器设置,在向导中可能找不到“允许SSID广播”这个选项,这时候可以在屏幕中找找高级设置,打开高级设置就可以看到这个选项了。
三、如何取消wifi隐藏
如下几个路由器取消的方法:
华为路由器:
1、登录华为路由器管理界面,在浏览器网址栏中输入默认地址:192.168.8.1或192.168.3.1.
2、选择高级 > Wi-Fi > Wi-Fi 安全设置。单击SSID 旁边的编辑图标。
3、选中隐藏 Wi-Fi选项,然后单击保存。(勾选为隐藏WIFI,取消勾选为取消隐藏WIFI)。
TPlink路由器:
1、登录TPlink路由器管理界面,在浏览器网址栏中输入登录地址:tplogin.cn或192.168.1.1.
2、进入界面中选择【路由设置】,选择【无线设置】。
3、在其无线名称右侧,选择勾选的【开启无线广播】络选项(不勾选为隐藏,勾选为取消隐藏)。
腾达路由器:
1、登录TPlink路由器管理界面,在浏览器网址栏中输入登录地址:tendawifi.com或192.168.0.1.
2、进入界面中选择【无线设置】,选择【无线名称和密码】。
3、在其无线名称右侧,取消勾选的【隐藏网】络选项。
相关介绍:
1、Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。
2、目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。
甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)。 关于"Wi-Fi”这个缩写词的发音,根据英文标准韦伯斯特词典的读音注释,标准发音为/ˈwaɪ.faɪ/因为Wi-Fi这个单词是两个单词组成的,所以书写形式最好为WI-FI,这样也就不存在所谓专家所说的读音问题,同理有HI-FI(/haɪ.faɪ/)。
GMT+8, 2025-11-8 16:23 , Processed in 0.285015 second(s), 24 queries .
