查看: 118|回复: 0
移动电源3G无线路由器WiFi怎么设置(移动wifi无线路由器具体怎么用)
发表于 2023-5-13 06:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动电源3G无线路由器WiFi怎么设置移动wifi无线路由器具体怎么用
一、移动电源3G无线路由器WiFi怎么设置
移动电源WiFi怎么用,如何设置3G/WiFi移动电源无线路由器呢。现在很多移动电源都有WiFi功能,让小小的移动电源瞬间强大起来。那怎么设置移动电源的无线路由功能呢?跟着我一起去看看吧。
工具/原料
移动电源WiFi路由器
计算机
方法/步骤
1通常移动电源的设置,不像普通的无线路由器那样,用网线连接计算机和路由器,然后在电脑上通过浏览器登录设置。移动电源一般通过无线访问,即先连上WiFi再访问。
2按住移动电源上的开关数秒,直到闪烁的灯亮起来,这样就打开了3G路由功能
3然后在电脑上搜索电源发出的WiFi热点,输入密码登录
在说明书中有其默认热点的`密码,很多默认是12345678
通常在移动电源背面,有默认的SSID(热点名称)
4在浏览器中输入登录的IP地址,回车
通常在移动电源背面,有其登录的IP地址
5在出现的页面中,点击PPPoE,这是家庭宽带上网最多的方式
6在PPPoE模式页面中,设置网线运营商提供给您的用户名和口令
运行模式选择永久连线
7点击主界面的【WiFi安全设置】
8在无线网线安全设置页面中,安全模式选择【WPAPSKWPA2PSK】,然后输入口令,确定
9然后将网线插进移动电源的RJ45网络接口,也就是 LAN/WAN 口
10好啦,设置已经完成了!
这时,用电脑或其他移动设备搜索电源的热点信号,输入刚设置的新密码。应该可以正常上网啦  ($ _ $)
注意事项
不同的移动电源,其登录的IP地址和默认密码是不一样的,可以从电源背面或说明书中看到
二、移动wifi无线路由器具体怎么用
便携式3G移动电源无线路由器的使用方法
便携式3G移动电源无线路由器的使用方法
最近市场上有款叫做便携式3G移动电源无线路由器TOP-A1的路由器,经仔细研究过整理出更加易懂的使用方法,给大家参考一下
需要材料:
路由器TOP-A1一个
数码产品:平板电脑、智能手机、数码相机等
3G上网卡
宾馆模式下的网线
家庭ADSL模式下的网线
U盘
这个产品功能挺多的先从简单的给大家介绍:
1.移动电源的功能:将数码产品的数据线一端跟数码产品接好,另一端接在TOP-A1路由器的USB接口上,将开关按下(设备关机充电)开启路由功能。
2、3G上网卡全智能接入:这个不需要怎么设置,将上网卡插入TOP-A1的USB接口上,将开关按住1S,上网设备连接到TOP-A1的信号初始密码1-8,网卡智能接入,即插即用。联通、电信上网卡均可,可兼容全球90%的网卡;
3      有线转无线:在一些商务人员出差或我们外出旅游的情况下,在宾馆里如果我们的上网模式不支持网线将不便上网,现在我们用TOP-A1解决这个问题,将网线插入TOP-A1的RJ45接口,打开上网设备,连接到TOP-A1释放出的wifi信号,打开浏览器进入TOP-A1的后台(只需在浏览器的地址栏中输入IP地址:192.168.80.1,帐号密码为admin),进入后台后点击宾馆模式,将设备重启即可轻松享受wifi上网。另外一种ADSL家庭模式类似于宾馆模式,仅需进入后台后点击ADSL光钎模式,将自己的上网帐号及密码输入确定,设备重启即可轻松享受wifi轻松上网。
XX云盘帮助平板或智能手机读U盘的功能:现将平板电脑下载“XX”,百度里搜索即可,目前免费(如果用手机先下载一个PTF软件即可),将自己准备好U盘插在TOP-A1上并启动,在上网设备中连接到TOP-A1的wifi信号,进入后台(方法同上),选择wifi共享模式,自定义打开U盘的用户名及密码。然后打开我们事先下载好的软件XX云盘或PTF,点击网络配置输入你之前设置好的用户名及密码,点击搜索云盘即可打开你的U盘,U盘资料可以进行下载分享等
注意事项
不要让接触水,高温
GMT+8, 2025-11-8 20:13 , Processed in 0.211014 second(s), 21 queries .
