- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么安装路由器路由器怎么安装和设置怎样组装两个路由器
一、怎么安装路由器
1、设备:首先得买一个TP-LINK(或D-LINK)路由器,70元左右,有一个WAN口和四个LAN口,另外需要准备两条的两端都钳有水晶头的网线,一条1米左右,另一条根据自己电脑定长度。
2、接法:把插到台式机的网线水晶头(另一端已接ADSL的)的接到路由器的WAN口上,用那另两条网线分别接到通电的路由器四个LAN口中的任意两个口,另外两端分别插到两台式机网卡上,即可,但前提是需要先设置好路由器。
3、设置IP:任意收到其他维修同行的一台电脑,设置电脑IP,才可进入路由器设置,操作如下:右击网上邻居--属性--右键“本地连接”--属性--点击Internet协议(TCP/IP)--点击“属性”按纽,填写IP:192.168.1.12 (或)192.168.1.*(*代表2-254之间的某个数字,不能填1,否则同路由器本身冲突)填写完成后点,子网掩码,自动带出:255.255.255.0,不用做任何更改,网关:192.168.1.1(可填可不填),
设好后点击两次确定即可完成IP设置。(IP地址根据路由预设的IP不同,大多是192.168.1.1,也有192.168.0.1,具体看说明书)
4、路由器设置:(先进行第3步方可进行该操作)在刚刚设置的电脑桌面上双击IE浏览器,在地址栏上输入192.168.1.1,登入到路由器,输入用户名的密码:默认都是 admin (如果不是请查路由器说明书)。关闭“设置向导”,选择网络设置WAN,选择虚拟拨号PPPoE”,然后填上电信或网通给你的帐号和密码,保存即可完成设置,其他的不用设了,用默认的就行。至于路由器密码,可改可不改,随你。
经过上面的几步后,开机就不用拔号,直接上网了,其他几个口可接四个人上网,插上就能用。
以上设置是仅以“TP-LINK(TL-R402M)或网关为192.168.1.1”的路由器为例,不同的路由器设置是不同的,台式机和路由器的参数不能照上面的搬,不过大同小异,详细请按路由器的说明书设置。
二、路由器怎么安装和设置
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
三、怎样组装两个路由器
接线方法:
一种:从宽带猫接出来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一根网线接到B路由器的LAN口上。
路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书)
二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。再插网线到B路由器的WAN口就可以了
注:两个路由器要不要在一个地址段里,就是A路由登入地址如果是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254 |
