查看: 117|回复: 0
不知道怎么在校园网里安装路由器(校园网怎么设置路由器)
发表于 2023-5-13 06:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不知道怎么在校园网里安装路由器校园网怎么设置路由器
一、不知道怎么在校园网里安装路由器
你好,朋友。
我见过一些学校的校园网,大部分需要安装一个客户端(锐捷客户端、华为之类),在客户端上面填写用户名和密码。这样才能正常的连接到外网。
如果你们学校也是这样的话,普通路由器是无法正常通过PPPoE拨号连接。
我买过一款『极路由』路由器支持(锐捷客户端、华为之类)的客户端拨号连接。
里面直接录入用户名和密码,可以实现自动拨号。如果你觉得这个路由器太贵,你可以找找其他品牌的智能路由器(可以安装各种插件)。
二、校园网怎么设置路由器
貌似校园网限制了路由器。
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
GMT+8, 2025-11-8 18:15 , Processed in 0.327563 second(s), 21 queries .
