查看: 157|回复: 0
link路由器密码忘记了怎么办(wifi密码忘记了怎么办)
发表于 2023-5-13 06:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link路由器密码忘记了怎么办wifi密码忘记了怎么办路由器设置的登录密码忘了
一、link路由器密码忘记了怎么办
路由器一般默认用户名与密码均为admin,一般先尝试这个用户名与密码
一般在浏览器的地址栏键入192.168.1.1(当然这个地址不是通用,这跟不同的路由器厂家有关),回车。这时会弹出登录框,要求你键入用户名与密码。如果记得,直接键入就是了。
  如果忘记了,就只能用下面这个办法了。
     在路由器的后面面板上找到一个标识为 RESET 的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。在路由器通电的状态下,用牙签或其他类似的东西,点击RESET键5秒不放,然后路由器前排指示灯中的SYS指示灯就会由缓慢闪烁变为快速闪烁,这时松开RESET键,之后即可成功复位。复位成功后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了。
扩展
路由器登录账号和密码忘了可以恢复出厂设置后重新设置即可。
1、路由器接通电源,按住路由器RESET键不要松手,等到路由器上的所有灯闪烁过后,松手即可。
2、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
3、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
4、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
5、点击设置向导,按照不同的宽带设置输入宽带的上网账号和密码。
6、进入无线路由器设置界面之后,点无线设置,然后更改WIFI密码。
7、密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网。
8、点击系统工具。点击登录密码修改,里面改成想好的登录密码即可(防止给别人登录蹭网)。
9、保存以后,登录密码和WIFI密码更改生效完成,即可上网。
10、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、wifi密码忘记了怎么办
1.在设置页面检查wifi密码。在路由器底部找到登录用户名和密码。打开浏览器,在地址栏中输入路由器IP: 192.168.1.1.输入默认的登录用户名和密码:admin。登录后,点击“无线设置”中的“无线安全设置”。更改右侧密码后,重新连接即可上网。2.检查笔记本电脑中保存的wifi密码。当您的笔记本电脑连接到WiFi时,右键单击WiFi信号以打开网络共享中心。进入电脑的控制面板,在控制面板中点击右边的WiFi名称。在WiFi状态窗口中,单击无线属性。单击无线属性中的安全,然后单击显示字符查看无线路由器的WiFi密码。3.查看手机里保存的wifi密码。首先,我们打开手机设置,然后点击[无线局域网]打开后,点击这里连接的【wifi】,会出现一个二维码界面。二维码界面出现后,我们拿起朋友的手机,在微信上打开【扫一扫】。(截图二维码页面,或者微信扫描选择相册中的二维码。)冒号后的字符串是wifi密码。复制一份发给你的朋友就行了。4.恢复出厂设置将路由器恢复到出厂设置(简称“重置”),按住RST(reset)的按钮或孔10-15秒,直到路由器上的所有指示灯熄灭并再次亮起,然后松开。重置路由器后,需要再次登录路由器设置界面,然后设置相关上网参数和无线WiFi密码。
三、路由器设置的登录密码忘了
1、如果您以前设置为在登录时保存用户名和密码, 那么您可以直接输入路由器登录地址, 弹出登录框中将有保存的用户名和密码, 我们可以直接登录。
2、直接访问路由器接口, 如果您需要忘记密码, 那么您可以 "恢复出厂设置" 内的路由器恢复到初始默认用户名和密码。
3、如果您忘记路由器登录用户和密码尚未登录到路由器, 您也可以重置路由器操作, 在路由器前面或在后面板上查找标识为 RESET 的圆孔, 这是路由器恢复 r 的出厂设置eset key。
4、在开机状态下, 用一个指向的对象按下 reset 键 5秒钟, 然后在松开 RESET 键后, 您将在路由器的前排看到 SYS 指示器, 从缓慢闪烁到快速闪烁状态, 然后可以成功重置。
5、使用尖锐的对象插入到路由器重置孔建议您使用圆珠笔头, 或细硬线和牙签等, 事实上, 复位是非常简单的, 成功复位后, 与默认路由器登录用户名和密码可以登录到路由器。
GMT+8, 2025-11-8 20:14 , Processed in 0.291929 second(s), 24 queries .
