查看: 118|回复: 0
如何选择网络的最佳路由器交换路径(路由器如何转发数据包和选择最佳路径)
发表于 2023-5-13 06:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何选择网络的最佳路由器交换路径路由器如何转发数据包和选择最佳路径路由器的信道怎么选择好
一、如何选择网络的最佳路由器交换路径
一个数据包从源主机发出后,需要由交换机+路由器把这个数据包搬运到目标主机。
1、当源和目标在同一网段时,不需要路由器介入
2、当源和目标在不同网段时,需要有路由器
选路有两层含义:
1、无论是二层还是三层,都需要运行一些协议来计算出一条可行的传输路径,特别是有多条传输路径时,不能存在环路,需要选择一条最优的路径。无论二层、还是三层路径计算,其最终目的都是选出一条合适的路径。
2、数据包沿着路径进行传递,二层和三层有不同的传递规则,比如二层不替换以太网头部,三层设备要替换以太网头部。最终目的是把数据包搬运到目的主机。
二、路由器如何转发数据包和选择最佳路径
1.引言网络是计算机和其他主机的集合。网络之间的通信称为路由。在一个网络,或子网内部通信不需要网络层设备(路由器)。当主机与外网通信时,路由器作为网关执行网络层为数据包选择的功能。作为主机配置的一部分,每台主机都有指定的默认网关地址,此网关地址是连接到该主机所在网络的路由器接口的地址。路由器是本地网络上的一个主机,主机IP地址和默认网关地址必须在同一网络上。路由器是计算机,它的组成结构类似于任何其他计算机,常见的硬件和软件组件包括:CPU、ROM、内存、闪存、NVRAM、操作系统。路由器主要负责将数据包传送到本地和远程目的网络,其方法是①确定发送数据包的最佳路径;②将数据包转发到目的地。路由器使用路由表来确定转发数据包的最佳路径。当路由器收到数据包时,它会检查其目的IP地址,并在路由表中搜索最匹配的网络地址。路由表还包含用于转发数据包的接口。
三、路由器的信道怎么选择好
通常情况下,默认的信道是“6”,这在单一的无线网络环境中可以正常使用,但如果处于多个无线网络的覆盖范围内,无线路由器都使用默认的信道“6”,肯定会产生冲突的,影响无线网络的性能。
无线网络的信道虽然可以有13个,但非重叠的信道,也就是不互相干扰的信道只有1、6、11(或13)这三个。是不是感觉很奇怪呢?不同的信道还能产生干扰或重叠?确实这样!打个比方,信道3会干扰信道1~6,信道9干扰信道6~13等,因此,要保证多个无线网络在同一覆盖地区稳定运行,建议使用1、6、11(或13)这三个信道。如在办公室有三个无线网络,为避免产生干扰和重叠,它们应该依次使用1、6、11这三个信道。
在家使用的无线路由器,建议将信道设成【【1或11】】,这样可以最大限度的避免和别家的路由器发生信号重叠。因为大多数人并不会修改这个设置而保持默认的6信道。
总和以上的结论,家庭宽带用信道为1或者11
GMT+8, 2025-11-8 20:13 , Processed in 0.286953 second(s), 21 queries .
