查看: 105|回复: 0
自己的无线路由器怎么连接房东的网络(自己的路由器怎么连接房东的路由器)
3万
发表于 2023-5-13 06:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:自己的无线路由器怎么连接房东的网络自己的路由器怎么连接房东的路由器接房东路由器怎么设置
一、自己的无线路由器怎么连接房东的网络
如果你说的账号跟密码是宽带连接的账号跟密码,推荐你还是认真看一下说明书,关于这样的实用方法说明书是很详细的。
基本上都是如下步骤:
1、把房东的网线接入无线路由器的WLAN口;
2、把电脑的网线接入LAN口的任意一个,并设置电脑为自动获取IP;
3、看路由器背面的铭牌,上边有路由器的IP地址以及默认的用户名跟密码;
4、在电脑的IE中输入铭牌中的ip地址,并用铭牌上的账号与密码登陆路由器;
5、在路由器的WLAN连接中,选择pppoe模式,并输入房东给你的账号与密码;
6、点击连接,等待状态为已连接时,电脑就可以上网了;
7、点击路由器的无线设置,把无线功能打开,并设置一个SSID,就是无线网络的名称;
8、尽量设置一个无线的安全密码(一般选择wap2模式,此模式下密码最少需要8位字符),并修改无线路由器的账号与登录密码(不是PPPOE的账号跟密码);
9、重新启动路由器,一般就可以使用了。
二、自己的路由器怎么连接房东的路由器
先不要连接房东的网线到路由器1,将电脑与路由器lan连接,打开路由器电源;在电脑上打开浏览器,在地址栏中输入路由器默认设置页面IP地址:192.168.1.1或192.168.0.1,并回车;输入默认用户名:admin,默认密码:admin;点击确定。然后更改路由器lan地址为192.168.3.1,点击左边栏设置向导,点击下一步;点选wan连接方式为动态地址或静态地址,点击下一部;点击完成。重启路由器,然后连接房东网线到路由器wan口,电脑即可开始上网。这样就设置完成
三、接房东路由器怎么设置
本文介绍了接房东路由器怎么设置的方法,路由器有线桥接其实严格上应该叫做:两个(多个)路由器串联上网。主要适用于这样的网络环境:有A、B两台TP-Link路由器,A连接Moden(猫)上网,然后在用网线连接A和B,要实现B路由器也能够上网,包括B的无线网络。
方法一、路由器B设置   动态IP   上网
1、用网线连接电脑和TP-Link路由器B的LAN (1、2、3、4)中的任意一个;A、B路由器之间,暂时不需要用网线连接。
只让电脑连接无线路由器
2、进入到B路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP——>点击“保存”。
TP-Link路由器B设置动态IP上网
3、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为: 192.168.2.1  ——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
修改TP-Link路由器B的LAN口IP为192.168.2.1
温馨提示:  B路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录B路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。
4、再准备一根网线,一头连接A上1、2、3、4中的任意一个接口,网线另一头连接到B的WAN接口。
路由器A的LAN口连接B的WAN口
完成上诉设置后,只要A路由器能够上网,那么B路由器也是可以上网的了;电脑连接到B路由器的1、2、3、4接口即可上网,手机、笔记本等无线终端,连接到B的无线网络,也可以上网了。
方法二、把B作为无线交换机
1、用网线连接电脑和TP-Link路由器B的LAN(1、2、3、4)中的任意一个;A、B路由器之间,暂时不需要用网线连接。
只让电脑连接无线路由器
2、修改B路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2192.168.1.200 ——>点击“保存”,之后会提示重启。
修改TP-Link路由器B的LAN口IP地址为192.168.1.200
温馨提示:  B路由器重启后,用户需要用192.168.1.200来登录B路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的'IP地址,就是无线路由器的设置网址。
3、准备一根网线,一头连接A 路由器的LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接B 路由器的LAN(1/2/3/4 )空闲接口,注意千万不能连接到B路由器的WAN接口。
4、关闭B路由器上的DHCP服务器:点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>“DHCP服务器”选择:不启用——>点击“保存”。
关闭TP-Link路由器B的DHCP服务器
完成上诉4个步骤后,B路由器就可以上网了,如果想使用B路由器上的无线WiFi,只需要在B路由器上设置一下无线WiFi名称和密码就可以了,不用再进行其它设置。
方法二总结:  1、修改B路由器LAN口IP与A路由器LAN口IP在同一网段;2、B路由器上关闭DHCP服务器;3、A路由器LAN接口连接B路由器LAN接口。
上面两个方法都可以实现TP-Link路由器之间的有线桥接上网,用户根据自己的需要,任意选择一种方法进行设置即可。如果在设置过程中遇到问题,请仔细阅读文章,确保和教程中的操作步骤一致,且步骤的顺序也要保持一致;也可以在后面留言,管理员会及时解答大家的疑问。
GMT+8, 2025-11-8 20:14 , Processed in 0.283088 second(s), 21 queries .
