查看: 112|回复: 0
腾达路由器无线信号扩展器怎么设置(腾达放大器怎么设置)
发表于 2023-5-13 06:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器无线信号扩展器怎么设置腾达放大器怎么设置
一、腾达路由器无线信号扩展器怎么设置
一、电脑端设置教程
1、首先将腾达A301 wifi信号放大器接上电源,然后用网线同时连接电脑和腾达A301设备,连接好并通电后,在电脑中打开浏览器,然后输入网址:re.tendacn.com,回车,进入登陆界面,如下图所示。
注:台式电脑只和A301用网线连接,不接路由器等设备;笔记本电脑断开无线连接,或者连接腾达A301的WIFI信号。
2、然后输入腾达A301默认登陆密码:admin,点击确定,进入设置界面,如下图所示。
3、接下来我们再点击‘开启扫描’,然后会出现搜索到的所有的wifi信号名称,点击想要中继放大的wifi名称,并输入密码,再点击“保存”即可,如下示意图所示。
4、在接下来弹出的提示框中,点击“确定”,然后设备会自动重启,重启之后可验证是否可以上网。
验证是否设置完成:
1、检查腾达A301指示灯中的左侧,上侧及右侧的灯,是否是“常亮”。
2、将腾达A301插在原路由器信号弱的地方,用手机搜索查看原wifi信号强度,信号强则表示设置完成。
注:若状态灯是闪烁的,不能上网,须检查设置有没有出错,仔细检查。
二、手机端设置教程
1、将腾达A301扩展器接上电源,指示灯亮,如下图所示。
2、用手机搜索wifi信号,点击连接A301发出的wifi(名称可参见A301背面),如下图所示。
3.然后打开手机浏览器,输入网址:re.tendacn.com进入(手机浏览器网址栏输入网址;而不是搜索搜索栏输入网址),输入admin点击确定。
4、进入设置界面,点击“开启扫描”,选中放大的wifi名称,输入密码,点击保存,如下图所示。
5、点击“保存”之后,弹出的提示框中,点击“确定”,设备自动重启,设备重启完之后验证是否可以上网。
验证是否设置完成:
1、腾达A301指示灯中的左侧,上侧及右侧的灯常亮。
2、将A301插在原路由器信号弱的地方,用手机搜索查看原wifi信号强度,信号强则表示设置完成。
注:若状态灯是闪烁的不能上网,须检查设置有没有出错,仔细检查。
二、腾达放大器怎么设置
1、首先打开手机,在手机桌面上找到“设置”并点击进入。
      2、进入到“设置”界面后,打开“WLAN”功能,然后搜索无线信号,在列表中选择腾达放大器的默认信号进行连接。
      3、在手机上打开浏览器,在浏览器地址栏中输入:192.168.0.254或者re.tenda.cn,打开腾达放大器设置界面。
      4、进入到腾达放大器的设置界面后,在列表中选择需要被放大的信号名称。
      5、输入被放大信号的密码,然后勾选“扩展器无线名称与上级无线信号一致”选项,最后点击“完成”。
      6、这样腾达放大器设置好后,此时会自动连接到原来的无线路由器上。
      腾达放大器的主要原理是接受WiFi信号,然后把WiFi信号再传递出去。如果家里最偏僻的房间wifi信号不稳定,经常只有一两格信号,那么就可以在房间安装一个腾达放大器,这样就可以让WiFi信号覆盖整个房间。
GMT+8, 2025-11-9 08:41 , Processed in 0.256124 second(s), 21 queries .
