查看: 151|回复: 0
路由器与路由器怎么无线连接(无线路由器怎么设置连接wifi)
发表于 2023-5-13 06:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器与路由器怎么无线连接无线路由器怎么设置连接wifi路由器怎么通过无线连接另一个路由器
一、路由器与路由器怎么无线连接
路由器与路由器怎么无线连接?路由器与路由器之间是可以进行连接的,那我们具体要怎么把两个路由器连接在一起呢?要怎么连接才可以使用呢?下面是小编整理的路由器与路由器怎么无线连接教程,一起去看看吧!
路由器与路由器怎么无线连接
1、登入和宽带猫连接的路由器,如图;
2、在无线设置基本设置中设置【SSID号】、【信道】,设置固定信道号,如图;
3、在无线设置无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息;
路由器助手|
二、无线路由器怎么设置连接wifi
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、路由器怎么通过无线连接另一个路由器
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
GMT+8, 2025-11-8 16:23 , Processed in 0.304885 second(s), 24 queries .
