查看: 129|回复: 0
TP路由器设置二级路由器(tplink路由器怎么设置二级路由器)
发表于 2023-5-13 06:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TP路由器设置二级路由器tplink路由器怎么设置二级路由器二级路由器详细设置方法
一、TP路由器设置二级路由器
设置2级路由:
1、设置第2台路由器ip段:
        1、lan口设置:如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器。
2、设置两台路由器连接:
        1、查看第1台路由器的ip详细信息;(win+r--输入:cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
        2、在第2台路由器上设置:在【设置向导】选择【静态ip】:输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样;
        3、设置好后重启路由器;
希望你的问题得到解决;
*****望采纳*****
二、tplink路由器怎么设置二级路由器
路由器怎么设置二级路由器,步骤:两个路由器设置不同的ip,一般默认是(192.168.1.1或192.168.0.1),一个可以拨号的路由器ip可以设置为192.168.1.1(默认),然后另一个路由器ip就不要设置为192.168.1.1了否则冲突,可以设置为(192.168.2.1或192.168.0.2都可以,然后用一条网线将两个路由器的wan口连接一下就可以了,不设置dhcp电脑就需要就自己手工设置ip。
三、二级路由器详细设置方法
呵呵!你这样做:
如已知两个路由是一种型号,默认ip都是192.168.1.1.
每个都是1个wan口和4个lan口。
方法一:wan口连接
解:
设第一个路由为a路由
第二个为b路由
先把a路由设置好,ip为默认路由192.168.1.1,不改它!那么a路由的ip就是192.168.1.x(1-254之间如5)。再tcp/ip协议的属性里输入ip:192.168.1.5子网255.255.255.0网关和dns服务为192.168.1.1.可以上网再连接a和b路由。现在在b路由的电脑上的ie浏览器里输入192.168.1.1进入b路由的设置界面,把lan的ip改为192.168.2.1,此时b路由的ip为192.168.2.1了。再把wa
n口设置为静态ip,ip改为a路由的ip:192.168.1.x(1-254之间5除外)子网:255.255.255.0网关和dns服务都是a路由的ip:192.168.1.1.再关闭dhcp服务,保存后重启b路由,到b路由电脑里的tcp/ip协议的属性里输入ip:192.168.2.x(1-254之间任意数都可以)子网:255.255.255.0网关和dns服务为192.168.2.1确定就可以了
方法二:lan口连接
解:
a路由以和上面一样设置好了,先不要连接b路由。现在在b路由的电脑上的ie浏览器里输入192.168.1.1进入b路由的设置界面:关闭dhcp服务,保存后重启b路由,到b路由电脑里的tcp/ip协议的属性里输入ip:192.168.1.x(1-254之间5除外任意数都可以)子网:255.255.255.0网关和dns服务为192.168.1.1确定就可以了!其实就是当交换机用!还有按第一种方法再tcp/ip协议里自动获取ip就也可以实现!!呵呵,这样详细吧!
GMT+8, 2025-11-8 21:55 , Processed in 0.292925 second(s), 21 queries .
