查看: 284|回复: 0
怎么改路由器wifi密码(如何改路由器wifi密码)
发表于 2023-5-13 06:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么改路由器wifi密码如何改路由器wifi密码怎样修改wifi路由器登录密码
一、怎么改路由器wifi密码
以华为手机为例,在手机的浏览器中输入192.168.1.1.然后在登录界面中输入登录密码进入后台就可以进行无线网络的密码以及路由器登录密码设置了。具体的设置方法如下:
1、将该手机连接无线路由器以后,在浏览器中输入192.168.1.1,按回车键。
2、在出现的登录界面中输入该无线路由器的登录密码(如忘记密码可以使用路由器背面标记的密码)。
3、进入到该无线路由器的后台以后,点击下面的路由器设置按钮进入。
4、在出现的界面中点击左侧的无线设置,然后在主界面中输入该无线信号的密码点击保存。
5、再点击左侧的修改管理员密码,在出现的主界面中输入原来的无线路由器登录密码和新设定的密码点击保存就完成了对应的密码修改了。
注意事项:
1、在使用手机登录wifi设置修改密码的时候,一定要注意保证账户和密码的安全。不要泄露,以免造成不必要的损失。
2、在使用手机登录wifi设置修改密码的时候,一定要保证手机的电量充足。
3、在使用手机登录wifi设置修改密码的时候,一定要按照提示的步骤来进行操作。
4、在不知道怎么操作的情况下,一定要第一时间联系专业的人员进行处理。
二、如何改路由器wifi密码
改路由器wifi密码步骤如下:
操作环境:华为笔记本电脑MateBookXPro12代酷睿版,Windows11,百度8.7.5000.4985版本等。
1、首先打开百度浏览器,在地址栏里输入:tplogin.cn,并回车。
2、如果需要使用登录名和密码,请试着使用:用户名:admin,密码:admin。之后回车即可。如果不对,请看路由背面的说明。
3、进入路由器后,密码的修改就可以在左侧的树形导航中找到。左侧打开“系统管理”找到“管理控制”,然后打开。找到中间位置的“无线设置”。
这就是wifi密码修改的地方,当然每个路由器的设置都是相通的,唯一不同的可能就是目录和名称有些不一样。
4、当你想改密码时,但又恰恰你忘了登录路由器用户名和密码的,导致无法正常登录路由器管理界面的,那就要重置路由器了,可以选择长按“RESET”秒,直到指示灯全亮后放开即可恢复出厂设置,就可以使用原来的admin用户登录了。
使用Wifi的防范措施:
第一,谨慎使用公共场合的Wifi热点。官方机构提供的而且有验证机制的Wifi,可以找工作人员确认后连接使用。其他可以直接连接且不需要验证或密码的公共Wifi风险较高,背后有可能是钓鱼陷阱,尽量不使用。
第二,使用公共场合的Wifi热点时,尽量不要进行网络购物和网银的操作,避免重要的个人敏感信息遭到泄露,甚至被黑客银行转账。
第三,养成良好的WIFI使用习惯。手机会把使用过的Wifi热点都记录下来,如果Wifi开关处于打开状态,手机就会不断向周边进行搜寻,一旦遇到同名的热点就会自动进行连接,存在被钓鱼风险。
第四,家里路由器管理后台的登录账户、密码,不要使用默认的admin,可改为字母加数字的高强度密码;设置的Wifi密码选择WPA2加密认证方式,相对复杂的密码可大大提高黑客破解的难度。
第五,不管在手机端还是电脑端都应安装安全软件。对于黑客常用的钓鱼网站等攻击手法,安全软件可以及时拦截提醒。
三、怎样修改wifi路由器登录密码
路由器设置修改密码的具体操作方法如下:
1.首先用电脑连接路由器,在浏览器地址栏输入192.168.1.1(根据路由器的不同也有可能是192.168.0.1;192.168.2.1;192.168.16.1等,一般路由器背面会有记录)
2.输入登录密码(一般初始密码是admin,也可以看一下路由器背面,一般都会记录这些信息)后,点击”→“
3.点击”高级设置“
4.找到“设备管理”,点击“修改登录密码”
5.输入相关信息后点击“保存”即可设置无线路由器密码了
062603nald287zqf08uu0s.png 拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2026-1-15 07:45 , Processed in 0.269808 second(s), 24 queries .
