查看: 252|回复: 0
为什么我的路由器上面的光信号灯一直在闪(路由器一直在闪灯是如何维修)
发表于 2023-5-13 06:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么我的路由器上面的光信号灯一直在闪路由器一直在闪灯是怎么回事路由器一闪一闪的怎么回事
一、为什么我的路由器上面的光信号灯一直在闪
光猫光信号灯指示的是光猫上联光信号的工作状态。其工作相关有机房光口---光缆---光猫这三部分组成。\x0d\x0a  光信号灯闪烁主要有以下几个方面:\x0d\x0a  1、机房光口发光较低或不发光,造成用户端光猫工作不正常,此时光信号灯收不到光缆上发来的光信号或收光信号功率过低,会造成光猫跟机房握手不正常,此时光信号灯会闪亮或者红灯告警。\x0d\x0a  2、光缆故障(包括分光器坏),也会造成光猫处收不到光或收光过低,此时光信号灯也会闪亮或者红灯告警。\x0d\x0a  3、光猫本身故障,收光器部分损坏也会造成这种现象。\x0d\x0a  以上三种状况不管哪种出现,用户基本都解决不了,只能打电话报障了。
二、路由器一直在闪灯是怎么回事
  一、如果LOS灯变红色或者闪烁,通常是由于存在以下几种情况导致:
  1、光猫光接口有问题,需要更换光猫。
  2、室内尾纤连接光猫接头松脱。
  3、室内部分光纤弯折过大。
  4、室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障。
  5、路由器故障,导致路由器无法正常转换光纤信号。
  6、光纤尾纤出现故障,导致无法正常传输光信号。
  7、外网出现故障,导致局域网络故障。
  二、解决办法:
  1、需要更换光猫;
  2、接头松脱,把接头插好即可恢复;
  3、光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可;
  4、室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障,需要联系工作人员进行报障处理。
  5、查看光纤猫后面的光纤线(一般为黄色软线)是否存在折叠、挤压情况,稍稍用力将该线拉直看看红灯情况是否恢复正常。
  6、重启一下宽带端口。关闭光纤猫和路由器的电源,等待5-10分钟重新启动查看情况是否恢复。
  路由器的作用功能:
  路由器最主要的功能可以理解为实现信息的转送。因此,我们把这个过程称之为寻址过程。因为在路由器处在不同网络之间,但并不一定是信息的最终接收地址。所以在路由器中,通常存在着一张路由表。
  根据传送网站传送的信息的最终地址,寻找下一转发地址,应该是哪个网络。其实深入简出的说,就如同快递公司来发送邮件。邮件并不是瞬间到达最终目的地,而是通过不同分站的分拣,不断的接近最终地址,从而实现邮件的投递过程的。
  路由器寻址过程也是类似原理。通过最终地址,在路由表中进行匹配,通过算法确定下一转发地址。这个地址可能是中间地址,也可能是最终的到达地址。
三、路由器一闪一闪的怎么回事
路由器的灯一直闪可能是电源松动、路由器内部零件损坏,或者是路由器设置有误导致的;当路由器灯出现一直闪的情况后,可以先断开路由器电源,约10秒后再重新接入,若不能解决问题,再联系运营商上门处理。
路由器的主要作用是提供无线网络,可以说在生活上也是基于给予了我们很大的便利,路由器在使用的过程当中出现灯一直闪的问题也是会直接影响到我们的网络使用情况,那么到底是什么原因导致路由器的灯一直闪?接下来就和小编来一起探索一下这当中的内容。
一、路由器的灯一直闪怎么回事
1、一般导致路由器灯一直闪的原因是因为设备的供电出现问题了,出现此类问题的时候,我们是可以第一时间的去查看一下路由器的电源是否松动。
2、如果不是电源的原因,那么无非是路由器内部的设置出现了故障或者是自己家里的宽带光纤受到损坏而有所影响的。
二、出现此类问题时该如何解决
1、在自己家里的路由器出现故障的第一时间,我们是可以联系自己家里网络供应商的客服热线,通过客服可以反馈路由器宽带故障的问题。
2、如果是因为路由器内部乱码所导致的,客服首先会让你将路由器的电源切断15分钟至30分钟左右的时间,再重启一次路由器,如果这样的处理是没有任何效果的情况下,重新致电客服热线,客服人员就会安排宽带师傅来上门帮忙进行处理了。
三、路由器的正确摆放位置
1、家里的路由器应该选择穿墙性比较好的,这样提供的Wifi信号也会更加的强一些,特别是对于有办公需求的人来说家里的wifi速度还是非常重要的。
2、另外路由器最好不要摆放在密封的环境里,如果对路由器有所遮挡,也是会直接影响到自己家里使用wifi的网速。
文章总结:遇到路由器出故障的时候我们可以先进行重启,尝试做处理之后再去联系宽带师傅进行维修才是最正确的做法。
GMT+8, 2025-11-8 07:07 , Processed in 0.280408 second(s), 21 queries .
