查看: 149|回复: 0
当前路由器不在线怎么办(上网路由器显示不在线为什么)
发表于 2023-5-13 06:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:当前路由器不在线怎么办上网路由器显示不在线为什么
一、当前路由器不在线怎么办
重置一下路由器。 重新设置路由器的步骤如下:
  1、首先长按路由器后面的reset键,直到路由器恢复出厂设置为止,然后重启路由器。
  2、检查无误后,打开浏览器输入:192.168.0.1后按回车键进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。
  3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
  4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
  5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
  6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
  7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
二、上网路由器显示不在线为什么
您好,路由器连接上没网络原因:
原因1:线路连接错误。
【家庭网络环境布线】:
原因2:未设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-11-8 07:07 , Processed in 0.261225 second(s), 21 queries .
